Stary 14-12-2019, 16:40   #11
DJLoGaN
Zarejestrowany: 27-04-2019
Silnik: TDCI 150KM->180KM
Postów: 22
Domyślnie Odp: Nawiew dziala tylko na szybe, brak mozliwosci przelaczenia
dowiedzialem sie od aso ze ten od sterowania nawiewem to ten od TRYBU i nosi koncowke CA, silniczek juz zakupilem nawet z jakas mala okragla przekladnia tylko dalej nie wiem ktoredy sie do niego dokopac. Schowkiem? pod jakas mata boczna jest? pod jakims plastikiem?
DJLoGaN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2019, 19:04   #12
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: wszytkie fordy 2,7 lubie , Mach-e podstawa
Silnik: TDCI PB , obecnie 2.0 ecobost 243
Rocznik: 2020-----2023>>>>>
Postów: 430
schowek musisz wyciągnąć , bodajże będzie to ten od strony słupka, współczucia , i śrubokręty gnij na gorąco ,
DO KOŃCA ŻYCIA NA EMERYTURZE.. Ale jak mi się chce.. to pomogę .
kzmuda1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2020, 22:34   #13
DJLoGaN
Postów: 22
no i lipa ten od strony slupka to cyrkulacja powietrza i obieg wewnetrzny wiec ten od kierunku wiania to musi byc ten z drugiej strony nagrzewnicy. Zostalo mi rwanie deski czy dokopie sie jakos go niego? moze jakos za radiem czy jak?
Stary 06-08-2020, 11:12   #14
DJLoGaN
Postów: 22
Podbijam, moze przez licznik sie tam dostane? Chociaz komputer pokazuje "usterka mechaniczna" moze ze zaciely przekladnie? Tylko jak sie tam dostac grrr
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:25.
