06-06-2018, 09:48 | #1 |
Zarejestrowany: 19-04-2018
Model: ford focus mk1
Postów: 95
Wolne obroty
Witam opiszę mój problem
Przy dodaniu gazu i spuszczeniu pedału obroty silnika nie spadają odrazu tzn spadną do 1000 obr. a po chwili dopiero poniżej,tak samo można wyczuć podczas jazdy przy zatrzymywaniu i zmianie biegu |
06-06-2018, 10:36 | #2 |
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,222
Odp: Wolne obroty
Krokowiec do sprawdzenia/czyszczenia/wymiany.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 08-06-2018 o 06:48 |
06-06-2018, 13:17 | #3 | |
Zarejestrowany: 21-07-2010
Model: focus kombi
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 369
Odp: Wolne obroty
06-06-2018, 15:50 | #4 |
Zarejestrowany: 25-02-2017
Silnik: DW10C 163KM
Postów: 339
Odp: Wolne obroty
Podpisuje się pod słowami Marka.
06-06-2018, 15:59 | #5 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Odp: Wolne obroty
Działa tak jak ma działać.
06-06-2018, 17:31 | #6 |
Postów: 95
Odp: Wolne obroty
Ciekawe dlaczego jeden mówi że krokowiec a inni że tak ma być.Pytam bo w poprzednim aucie tak nie było,możliwe że w Fordzie tak jest
Bump: |
06-06-2018, 17:36 | #7 | |
Silnik: DW10C 163KM
Postów: 339
Odp: Wolne obroty
Bo w poprzednim może był..
06-06-2018, 17:40 | #8 |
Zarejestrowany: 21-10-2016
Model: Ford Focus MK1 kombi
Postów: 21
Odp: Wolne obroty
Z mojego doświadczenia dołożył bym tu jeszcze czujnik położenia przepustnicy i nie szczelny zawór odpowietrzenia skrzyni korbowej może właśnie masz stare sparciałe przewody gumowe przez które dostaję się lewe powietrze co może powodować taką sytuację no i oczywiście jak koledzy wyżej wspomnieli silniczek krokowy
06-06-2018, 17:57 | #9 |
Model: focus kombi
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 369
Odp: Wolne obroty
Sprawny układ obniża obroty stopniowo. Do 1000 i potem niżej. Ford tak ma i to jest fajne udogodnienie, bo nie przymula przy zmianie biegów. Tak ma być i koniec, nie słuchaj kolegów z niesprawnym układem wolnych obrotów.
06-06-2018, 21:40 | #10 | |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 833
Odp: Wolne obroty
Dokładnie, potwierdzam,że tak to działa u mnie też choć jak miałem niesprawny układ odpowietrzania silnika (dokładnie zawór) to było "troszkę" inaczej, czytaj gorzej.
Bump: Cytat:
Na własnym przykładzie (w innym aucie) działa to o niebo lepiej (obroty np. po ustawieniu "na luz" na lewarku spadają od razu do swoich właściwych ok.900 i stoją nieruchomo. O żadnym zafalowaniu lub tym bardziej przymuleniu nie ma mowy) |
