Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Administracja forum > Poczekalnia
Narzędzia wątku
Stary 11-06-2018, 21:32   #1
Pawełsz
Zarejestrowany: 04-01-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 81
Domyślnie turbina
Koledzy mam pytanie,turbina jest wyjęta z samochodu,jak ją sprawdzić czy jest dobra i na co zwrócić uwagę,Focus mk1 tddi.Moje objawy zużycia turbiny, uruchamiam silnik 900 obrotów żadnych oznak przyspieszam do 2100obrotów i gwizd jak by startował odrzutowcem i każda zmiana biegu na większy powyżej 2100 to to samo.Czy to na pewno turbo czy możne coś innego.Proszę o pomoc.
Pawełsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2018, 21:54   #2
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 23-08-2014
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 811
Domyślnie Odp: turbina
Na początek sprawdź czy wirnik nie ma luzów osiowych ani wzdłużnych, zobacz w jakim stanie są łopatki.
Stary 11-06-2018, 22:08   #3
civicplff
Zarejestrowany: 13-05-2018
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 ti sida benzyna
Postów: 18
Najpierw sprawdzil bym czy uklad ssacy jest szczelny bo jest to najlatwiejsze i czesto objawia sie gwizdem oraz wyciekiem oleju ktory to wyciaga turbo z silnika przez odme.
A turbo sprawdzic mozesz ale to nie jest za bardzo wiarygodne bo roznie z tym bywa.
Sprawdz palcami czy wyczuwasz luz osiowy walka oraz poprzeczny (lekkim luzzem mozna sie przejmowac czasem nowe maja ok 0.8mm osiowego luzu)
Sprawdz czy nie ma sladow zeby ktoras z lopatek dotknela obudowy (radze nie rozkrecac obudowy przewaznie urywaja sie sruby).
Kolejna rzecz czy w filtrze oleju nie ma opilkow jesli sa to MOGA (ale nie musza byc) z turbo.
Czy wymieniany byl olej na czas i czy nie bylo go nigdy za malo?
Czy stosujemy sie do zasady chlodzenia turbiny?
Czy filtr powietrza oraz uklad ssacy do turbo jest szczelny i czysty?
Czy za turbina nie ma duzej ilosci oleju?
No i porownanie cisnienia doladowania oraz mocy z silnikiem ze sprawna turbina.
To takie najprostrze rzeczy ktore mozna samemu sprawdzic. Jednak i tak w razie watpliwosci mozna dac do zakladu regeneracji/napraw turbin oni sprawdza wszystko na maszynie i rozbiora ja do sprawdzenia.
civicplff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2018, 22:22   #4
SRS
Junior Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta , Ka
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI , 1.2MPI
Rocznik: 3/2012 , 9/2012
Postów: 3,043
Napisał Pawełsz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
turbina
Czy można prosić pełnym zdaniem ?
Proszę poprawić tytuł tematu na bardziej konkretny.
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
Regulamin Forum.
Zmiana tytułu tematu krok po kroku.
Dlaczego mój temat jest w poczekalni ???
[IDS / UCDS / ELM ] SYNC2 v.3.10 - AKTYWACJA NAWIGACJI , Spolszczenie Sync2/3 , 1.6DI 95 ->115PS , 1.5EB 150 ->180PS automat , 1,6EB 150 ->180PS , 1.0EB 100 ->125PS , 2.0DI DW10C 140->163 , 2.0DI 150->180PS , 2.0EB 203->240PS , aktualizacja Convers+ , update oprogramowania , konfiguracja samochodu , polonizacja NX-FX i inne .....
Stary 12-06-2018, 21:14   #5
Pawełsz
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 81
Koledzy chyba problem rozwiązałem ale nie chce zapeszać do jutra jak wszystko zmontuje.To tak,łopatki są sztywne i lekko się obracają nie trąc o obudowę,w turbinie gdzie są łopatki nie było nic oleju w bałwanku tylko delikatne zasmolenie z trzy kropelki oleju a powód to pęknięta rura ta w kształcie łabędzia co idzie do filtra powietrza (pękła na dole bliżej turbiny), myslę że to to.Co wy na to?
Stary 12-06-2018, 21:48   #6
zmulim
Avatar zmulim
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 811
Nieszczelności w układzie powietrza w turbo daje właśnie efekty syczenia, gwizdania.
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:00.
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
Regeneracja turbosprężarek
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd.
