19-06-2018, 21:44 | #1 |
Zarejestrowany: 21-10-2016
Model: Ford Focus MK1 kombi
Silnik: 1.6
Postów: 21
Wysokie obroty
Mój problem polega na tym że jak u innych kolegów z wątków które czytałem obroty świrują a mianowicie po zapaleniu auta (ford focus mk1 1.6 zetec se) obroty wędrują na około 2tysie po chwili spadają na 1.2 k dodam że dziś zamontowałem nowy silnik krokowy,i nowy czujnik położenia przepustnicy (TPS) a sama przepustnica została wyczyszczona,wężyki od zaworu korbowego wymienione na nowe ponieważ stare były sparciałe i łapały lewe powietrze i oprócz tego znalazłem jeden wężyk ciśnieniowy prowadzący do zaworu podciśnienia i również był dziurawy wszystko wymieniłem ,a obroty dalej nie takie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. robiłem restart przez kompa pozycji krokowca ale nic nie pomogło, brak mi już pomysłów czy ktoś jest w stanie mi pomóc co jeszcze mogę sprawdzić ? Mam własnego elma ale żadnych błędów mi nie pokazuję ECU czy mogę jakieś wartości sprawdzić przez kompa które by mnie naprowadziły na cokolwiek ? |
20-06-2018, 07:02 | #2 | |
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,224
Odp: Wysokie obroty
20-06-2018, 14:47 | #3 |
Silnik: 1.6
Postów: 21
Odp: Wysokie obroty
Nie jest to zamiennik lecz poprzedni krokowiec był oryginałem kupionym jako używanym i nie stety nic nie pomogło teraz kupiony nowy zamiennik i dalej nic.
Spróbuję zaraz odpiąć wtyczkę od krokowca zobaczę czy zgaśnie |
20-06-2018, 15:26 | #4 |
Imię: Damian
Zarejestrowany: 20-06-2018
Model: focus
Silnik: 1.6
Odp: Wysokie obroty
U mnie to jest dramat, ale naświetlicie mnie jakos. Dzięki pozdrawiam
20-06-2018, 19:28 | #5 | |
Silnik: 1.6
Postów: 21
Odp: Wysokie obroty
A teraz do rzeczy odpiąłem krokowca i bez zmian tylko obroty się unormowały natomiast wyskoczył mi błąd związany z krokowcem to już jest jakiś progres. Nasuwa mi się jedno jeszcze źle ustawiona klapka w przepustnicy co o tym myślicie ? gdyż jak ją ściągnąłem do czyszczenia to rozebrałem nawet tą łopatkę sterującą dawką powietrza i dla tego nasuwa mi się myśl czy nie trzeba jej w jakiś sposób teraz poprawnie ustawić ??? |
