18-11-2014, 20:59 | #21 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 07-11-2014
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI Duratorq
Postów: 7
Odp: Błąd różnicy ciśnień, nie wypala dpf
Wracajac do mojego tematu. usunalem dpf lacznie z wgraniem programu i pokawiły się kolejne problemy po wyjechaniu pd mechanika... temperatura swiruje mimo ze jade autem 20 minut jest normalnie 90 i potem w jezdzie spada o wzrasta miedzy 90 a 65 tak sobie kursuje jak chce bez wzgledu jak mu przydeptam. Zostal blad ktory sie pojawia "turbosprezarka podcisnienia" jak rowniez pojawil sie blad ze jest za wysokamwartoscmprzy wejsciu do katalizatora.... pomozciw i doradzcie co mam robic. wlozylem juzmdo tego auta okolo 5-6 tys bo zrobilem pompe wtryski dpf i wiadomo oleje rozrzad klocki tarcze opony.... jeszcze chyba tylko brakuje zeby automat i turbina walnely.......
21-06-2018, 13:11 | #22 |
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 180 423Nm
Postów: 327
Panowie, czy ktoś poradził sobie z tym problemem bez usuwania DPF?
21-06-2018, 18:57 | #23 |
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,097
spr wezyki, czesto sie przepalaja.
21-06-2018, 20:24 | #24 |
Model: MONDEO MK4
Postów: 327
Sprawdzone cale. Jakies inne sugestie?
02-07-2018, 17:34 | #25 |
Zarejestrowany: 15-08-2015
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.2 TDCI 200KM
Postów: 130
DPF wypala mi się średnio co 50 km, chociaż czasem nawet wcześniej. Jeżdżę z włączonym interfejsem i widzę jak się zapełnia SOOP i wygląda to dziwnie, bo mam 20% rośnie sobie ładnie powoli do 30% i nagle skacze do 60%! Doleci do 90% wypala się i spada do nawet 4% i za chwilę znowu rośnie, czasem dojdzie do 40% i załącza się procedura wypalania, która trwa do 10 minut. Przy wypalaniu lekko szarpie autem. Czy może to być wina czujnika mimo że błędu od niego nie ma?
Dodam, że przewody wszystkie szczelne. |
02-07-2018, 19:02 | #26 |
Model: mondeo
Postów: 1,097
egr zaslep i zobacz, u mnie pomoglo, a mialem taki sam objaw, (egr mialem nowy a i tak swirowal)
09-11-2021, 19:25 | #27 |
Zarejestrowany: 02-04-2020
Postów: 4
Problem z DPFem. Prośba o pomoc.
Witam.
Mam problem ze swoim dpfem, mianowicie w forscanie ciśnienie różnicowe na postoju na jalowym biegu jak i przy przygazowaniu wynosi 0 kPa, czasem waha się do 0.1, a wzrost różnicy ciśnien wynosi -84. Co sprawdzić w pierwszej kolejności? Czujnik cisnienia dpf? |
09-11-2021, 19:48 | #28 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Odp: Problem z DPFem. Prośba o pomoc.
Zacznij od poprawienia tytułu na zgodny z regulaminem.
09-11-2021, 20:05 | #29 | |
Postów: 4
20-06-2022, 14:04 | #30 | |
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90km AHU/2.0 tdci 140km
Rocznik: 1997/2008
Postów: 795
