08-08-2017, 09:03 | #21 |
Zarejestrowany: 14-02-2004
Model: Ford S-MAX MK2
Silnik: 2.0 Ecoblue Panther 150@190KM
Postów: 334
Odp: Samoczynnie włączający się prawy kierunkowskaz w czasie jazdy i postoju
Jeśli chcesz się dostać do manetki kierunkowskazu, to jest to prosta sprawa.
2 śruby od dołu obudowy, z czuciem rozpiąć. Jak zdejmiesz obudowę, to wyciagasz manetkę. Jak masz manetkę odkręcasz płytke z elektroniką i czyścisz, doginasz styki które znajdziesz pod spodem. Akcja na maksymalnie 30-45 minut Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
były: 2xMaluch (1977 i "Elegancik"), Ford Escort 1,4 CL 91', Rover 420 SDI 99' ,Ford Focus 1,6 TDCi '05, Ford S-MAX 2.0 TDCi 2009r, jest: Ford S-max 2.0 Ecoblue 150@190KM 2018 |
08-08-2017, 10:01 | #22 |
Zarejestrowany: 23-01-2014
Model: e39 / S-max 2.0D / Ave 1.8pb
Silnik: 3.0 / 2.0 / 1.8
Rocznik: 2002 / 2007 / 2010
OKi, czyli 2 sruby odkręcam a potem juz wyciągam - manetka jets na jakims klipsie?
a czy potem wymaga to jakiegoś usuniecia błędów z komputera? |
08-08-2017, 11:00 | #23 |
Postów: 334
2 śruby, obudowa kolumny kierowniczej, jest na zatrzaskach - trzeba z czuciem zdemontować. Manetka o ile dobrze pamiętam jest na 2 śrubkach - odkręcisz krzyżakiem bez problemów. Wysuwasz i masz manetkę w dłoni, potem srubki od płytki i jesteś przy stykach. O żadnych błędach w kompie nie wiem - ja nie miałem.
08-08-2017, 11:06 | #24 |
wielkie dzieki za instrukcje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam |
08-08-2017, 14:38 | #25 |
dobrze jest wyczyscic sciezki i slizgi i delikatnie z czuciem podgiac do gory i na bok zeby slizg nie jezdzil po wyrobionej sciezce na koniec przesmarowac smarem np. sylikonowym
19-09-2017, 21:35 | #26 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 09-06-2012
Model: Mondeo MK 4
Silnik: 2.0 PB 145KM
Postów: 229
Pojechałem za daleko i dobrałem się do mechanizmu manetki. Czy ma ktoś pojęcie jak ustawić zapadki aby dlugie światła były na dwa trojkąciki?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego LG-K430 przy użyciu Tapatalka |
21-06-2018, 09:09 | #27 |
Zarejestrowany: 09-08-2011
Postów: 55
Przyszła i na mnie pora, żeby skorzystać z wiedzy z tego wątku.
Objawy zaczęły się od włączonych świateł pozycyjnych z prawej strony po nocy, a po uruchomieniu auta dołożył się samoczynnie włączający się prawy kierunkowskaz. W poprzednich wątkach brakowało mi opisu krok po kroku, więc podpowiadam: - odkręcamy 2 śruby osłony pod kolumną kierownicy 1 x torx, 1 x nasadkowy 7 - rozpinamy osłonę kolumny kierownicy góra i dół - odkręcamy przełącznik zespolony manetki kierunkowskazu 2 x torx - wysuwamy go delikatnie (po osi manetki) bez luzowania żadnych zapadek, klipsów i innych śrubek - odkręcamy na przełączniku płytkę i czyścimy / odtłuszczamy ścieżki ślizgów, po której porusza się suwak z części pod płytką (uwaga, by nie wypadł lub nie zmienił położenia na malutkim trzpieniu) - można użyć odrobinę WD40 lub smaru silikonowego - można profilaktycznie delikatnie i uważnie odgiąć styki od spodu płytki - składamy całość i problem powinien ustąpić Mi zajęło to w sumie ok 30 minut, więc sądzę, że większość forumowiczów i forumowiczek powinna sobie z tym poradzić samodzielnie. Powodzenia |
21-06-2018, 13:35 | #28 |
Imię: Sebastian
Model: Mondeo MK 4
Postów: 229
U mnie długie światła same wróciły do stanu poprzedniego tzn włączają się tak jak powinny. Choć na początku odbijały się i nie chciały załapać na opcji "cały czas długie".
01-04-2019, 18:42 | #29 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-08-2015
Model: Galaxy MK3
Postów: 121
W weekend dopadło i mnie w Galaxy MK3.
W niedziele auto stało i dziś już nie można było odpalić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No nic jutro zabieram się do roboty. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
