Stary 19-06-2018, 13:36   #11
galasi
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: Galaxy mk3
Postów: 34
Domyślnie Odp: Sprzęgło alternatora - stukanie podczas pracy silnika
Miałem podobny problem do wczoraj. Tyle, że u mnie jeszcze nic nie stukało. Mechanik wykrył problem kiedy zajmował się też pompą wspomagania. Jedynym objawem było nasilające się wycie przy zwiększaniu obrotów silnika. Po wymianie sprzęgła alternatora i wymianie jednego o-ringu w pompie wspomagania cisza jak makiem zasiał.
galasi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2021, 16:33   #12
Kris79
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 16-03-2021
Model: S-max
Silnik: 1,8 tdci
Witam wszystkich forumowiczów. Zamierzam wymienić sprzęgiełko w smax 1.8tdci 125 km 2006 r. Jakiego klucza do sprzęgiełka użyć?
Kris79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2022, 14:21   #13
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,401
Czy to właśnie dźwięk uszkodzonego sprzęgła?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:10.
