23-05-2018, 08:19 | #1 |
Zarejestrowany: 22-05-2018
Silnik: 1600
Postów: 10
Wymiana końcówek cięgna linki zmiany biegów
Mam pytanie otóż w moim focusie skończyły się biegi i prawdopodobnie poszła linka/ciegna zmiany biegów ale chciałbym sprawdzić czy przypadkiem nie spadły od strony skrzyni biegów, ale niestety nie mogę ich zlokalizować. Ściągnełem filtr powietrza, wyciągnełem aku i ich tam nigdzie nie czuć ani nie widać. Jest w stanie ktoś odnaleźć? FOCUS 1,6 16V benzyna rok 1999. |
23-05-2018, 13:36 | #2 |
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,223
Odp: Wymiana końcówek cięgna linki zmiany biegów
Jeśli to 1,6 PB to masz IB5. Zdejm czarną pokrywkę z przodu skrzyni /zatrzaski/ i wtedy wszystko zobaczysz.
Tak na szybko odnalezione. Nie sugeruj się kolorowymi kółkami - dotyczą innego tematu. Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 23-05-2018 o 13:40 |
23-05-2018, 13:55 | #3 |
Silnik: 1600
Postów: 10
Dzięki kolego. koło 17 będę mógł sprawdzić to dam znać czy poradziłem sobie
23-05-2018, 16:38 | #4 |
Silnik: 1600
Postów: 10
Kolego powiedz mi jeszcze czy to ciegno z pomaranczowa zawleczka jest wymienne? Jesli tak to w jaki sposob ?
23-05-2018, 18:31 | #5 | |
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 12-12-2017
Model: Focus mk1
Silnik: 1,6,Zetek 100 KM
Postów: 49
biegów żeby sprawdzić olej w skrzyni,i u mnie to cięgno pomarańczowe w o gule nie było założone na tę dżwignię.Założyłem ją z powrotem, ale bez żadnego zabezpieczenia więc prawdopodobnie znowu spadło.Czy ktoś powie jakie mogą być objawy przy zmianie biegów gdy ta linka wisi z boku? |
23-05-2018, 20:02 | #6 |
Silnik: 1600
Postów: 10
u mnie linka pękła. stara wyciągnięta i czekam na nową. Dzięki za pomoc
26-05-2018, 08:06 | #7 |
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,223
Domar19 - napisz jaki nr. części zamówiłeś. Wiedza przyda się innym, dzięki.
26-05-2018, 18:18 | #8 |
Imię: Stanisław
Model: Focus mk1
Postów: 49
Czy byłby ktoś uprzejmy i odpowiedział na mój cytat ,który podałem wyżej?
Podłączę się do tematu,nie dawno ściągnąłem tę plastykową obudowę ze skrzyni biegów żeby sprawdzić olej w skrzyni,i u mnie to cięgno pomarańczowe w o gule nie było założone na tę dżwignię.Założyłem ją z powrotem, ale bez żadnego zabezpieczenia więc prawdopodobnie znowu spadło.Czy ktoś powie jakie mogą być objawy przy zmianie biegów gdy ta linka wisi z boku? Bump: Czy byłby ktoś uprzejmy i odpowiedział na mój cytat ,który podałem wyżej? Podłączę się do tematu,nie dawno ściągnąłem tę plastykową obudowę ze skrzyni biegów żeby sprawdzić olej w skrzyni,i u mnie to cięgno pomarańczowe w o gule nie było założone na tę dżwignię.Założyłem ją z powrotem, ale bez żadnego zabezpieczenia więc prawdopodobnie znowu spadło.Czy ktoś powie jakie mogą być objawy przy zmianie biegów gdy ta linka wisi z boku? |
