21-06-2018, 08:33 | #1 |
Zarejestrowany: 29-05-2017
Model: s max
Silnik: 2.0 duratec
Postów: 76
wyciszenie drzwi-likwidacja dziur
Jestem przed wyciszeniem drzwi przednich matami STP. Mam pytanie do osób które już mają ten zabieg za sobą czy dokładali (nitowali lub przykręcali) po wyklejeniu zew. części drzwi, kawałki blachy w celu zmniejszenia lub całkowitej likwidacji otworów technologicznych. tutaj przykład [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Czy boczek w s maxie zachodzi w te otwory i po przykręceniu takiej blachy dałoby się go założyć ? |
21-06-2018, 08:54 | #2 |
Zarejestrowany: 03-10-2015
Model: S-max/Subaru
Silnik: 2.5T/3
Rocznik: 2009/2006
Postów: 177
Odp: wyciszenie drzwi-likwidacja dziur
21-06-2018, 10:05 | #3 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-04-2017
Model: SMAX
Silnik: 2,0TDCi 170KM/400Nm by TuneFORCE
Postów: 366
Robiłem wygłuszenie kilka dni temu. Nie zdecydowałem się na nitowanie. Sama mata + pianka wystarczająco dobrze usztywni tą część.
Ja dałem matę + piankę do wewnątrz drzwi i taką samą kombinację na zewnętrzną część drzwi. Trzeba dobrze wyprofilować matę do tego większego otworu w drzwiach bo możesz mieć, tak jak ja, problem z założeniem boczka. |
21-06-2018, 11:18 | #4 |
Model: s max
Silnik: 2.0 duratec
Postów: 76
a czy w przypadku drzwi tylnych sprawa wygląda tak samo ? też kieszeń wchodzi z ten otwór technologiczny ?
czy głośniki niebieskie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] bedą grały lepiej niz te czarne które mam w originale ?(czarne) Ostatnio edytowane przez kania81 ; 21-06-2018 o 12:54 |
21-06-2018, 14:36 | #5 |
Imię: Radek
Model: SMAX
Postów: 366
Niebieskie to seria premium - wg Forda. Nie wiem jak grają czarne, ale te niebieskie są całkiem ok jak na oryginalne granie w aucie.
Koszty zmiany są bardzo niskie, warto się nimi zainteresować. |
21-06-2018, 19:31 | #6 |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 05-08-2012
Model: mondeo,S-max,C-max
Silnik: tddi by HEKO , 2xtdci
Rocznik: 2000,2008,2007
Postów: 166
Grają lepiej, tylko trzeba wymienić cały zestaw, czyli podstawowe głośniki plus wysoko tonowe ( gwizdki).
22-06-2018, 10:24 | #7 |
Model: s max
Silnik: 2.0 duratec
Postów: 76
22-06-2018, 19:36 | #8 |
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Nawet jeśli gwizdki i średnio-niskotonowe Ci się zmieszczą, to tych średnich nigdzie nie wsadzisz. Ja bym nie kombinował i szukał zestawu z Mondeo mk4 lub S-max/Galaxy 2006-2015
22-06-2018, 21:04 | #9 |
Zarejestrowany: 30-01-2014
Model: RS6 4B , Octavia 3 RS 2.0TSI
Silnik: 4.2 BItURBO, 2,0tsi
Rocznik: 2002,2014
Postów: 21
w swoich 3 s-max-ach wymieniałem audio i w zasadzie jest to prawie zawsze pierwszy mod w samochodzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Głośniki premium sound graja zdecydowanie lepiej niż wersja podstawowa. Moim zdaniem tweeter nawet w premium sound jest najsłabszym ogniwem i zdecydowanie polecam tam zainwestować $$$ zestaw głośniki premium + dobry tweeter + wygłuszenie i działa to dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przy okazji jak chcesz to mam same mid-woofery do sprzedania za parę złotych resztę w dziale sprzedam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeżeli chcesz więcej to określ jakie masz radio co chcesz uzyskać, jakiej muzyki słuchasz. Co do mat to podwójna gruba mata z alu jest w zupełności wystarczająca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
23-06-2018, 13:59 | #10 |
Model: s max
Silnik: 2.0 duratec
Postów: 76
jakiej firmy kupowałeś tweeter ? i jak się go wymienia wystarczy podważyć ten stary i wyjdzie ? udało mi się kupić 4 głośniki premium sound 25w za 120zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeszcze szukam dystansów z mdf-u. wygłuszenie juz zrobiłem efekt taki jak na zdjęciu. udało mi się zakleić wszystko i założyć boczek drzwi. czy te syczki będą dobre ? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez kania81 ; 25-06-2018 o 12:21 |
