12-07-2018, 16:58 | #1061 | |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-01-2015
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 292
Odp: Dołożenie świateł do jazdy dziennej
12-07-2018, 17:16 | #1062 | |
Imię: Arek
Zarejestrowany: 06-10-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 45
12-07-2018, 19:34 | #1063 |
Imię: Andrzej
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 292
12-07-2018, 20:18 | #1064 | |
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 31-03-2018
Silnik: 2.0 Duratec-HE
Postów: 50
https://forum.fordclubpolska.org/sho...d.php?t=279600 |
12-07-2018, 20:24 | #1065 |
Imię: Andrzej
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 292
Tak jak piszesz.
12-07-2018, 21:04 | #1066 |
Imię: Dawid
Postów: 50
Ale to na jakiej zasadzie on działa? U mnie auto działa tylko jeśli jest ciemno to się zapalają mijania a jak jest jasno nic nie świeci. Sam mam właśnie ledy w halogenach ale nie rozmyślałem jak zrobić je w auto na którym mi zależy.
12-07-2018, 21:20 | #1067 | |
Zarejestrowany: 21-07-2017
Model: S - MAX
Silnik: PB
Postów: 53
jedyne sensowne rozwiązanie w przed liftach to moduł pod długie albo w hallo, ale w hallo wyglądają bardziej fabrycznie,
ja się zastanawiam nad tymi modułami, [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jutro będę dzwonił do sprzedawców z garścią pytać mam takie ledy w halllo [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Bump: Cytat:
jeżeli zamontujesz moduł - to działa wszystko po automacie, czyli system nie widzi świateł dziennych, na pozycji (0) oraz (Auto ), czy to będzie DRL na drogowych czy na Hallo, ale jezeli moduł wyłapie ze bawisz sie pokrętłem, np: przełączasz na postoje lub mijania to wyłaczy DRL, tak samo będzie jak zadziała czujnik zmierzchu, czyli włączy Mijania a wyłączy DRL
http://forum.fordclubpolska.org/show...d.php?t=281646 |
12-07-2018, 21:51 | #1068 | |
Imię: Andrzej
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 292
Jest tak : Na ,,0" dopiero po odpaleniu silnika świecą h8 Na 1i 2 pozycja i mijania Na auto po odpaleniu h8 , a po zmierzchu mijania Ostatnio edytowane przez planeta58 ; 12-07-2018 o 21:53 |
12-07-2018, 21:57 | #1069 |
Zarejestrowany: 21-11-2012
Model: Ford S-max / Ford Fiesta mk7
Silnik: 2.0 Pb Flex Fuel / 1.25 Pb
Rocznik: 2008 / 2017
Postów: 269
Ja u siebie juz 2 lata jezdze na module firmy proeltec z drugiego linku z allegro i jestem zadowolony. Przyczym ja mam modul swiatel dziennych na swiatlach drogowych. Modul ma funkcje tzw miekkiego startu zarowki. Mam czujnik zmierzchu wiec ksenony automatycznie sie zapalaja.
12-07-2018, 22:02 | #1070 |
Imię: Andrzej
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 292
