Stary 10-01-2010, 21:20   #11
HYCHLA
Avatar HYCHLA
Imię: zenek
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: C-Max / S Max
Silnik: 2.0 TDCI/ 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
Domyślnie Odp: "Usterka układu silnika" - komunikat na wyświetlaczu, co pod tym pojeciem sie kr
Zapytaj w tym preznie dzialajacym aso czy odbyli jazde probna z podpietym kompem on board. Niech sprawdza jak dmucha turbawka pod obciazeniem w tym zakresie obrotow.
Sztangi sie nie dotyka jest ona elementem precyzyjnym i poza zasiegiem dla zwyklego zjadacza chleba.
Co do 5tys za nowa dmuchawke to sa inne alternatywy!
Powodzenia.
Byl Peugeot 206, jest Ford C-Max
HYCHLA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2010, 18:06   #12
SMUTNYINDYK
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Byłem dziś w ASO LIPSKI FORD gdzie w piątek wymienili mi cały SOFT w samochodzie na najnowszy[ 320 zl.], opowiedziałem o objawach, które pozostały i podpięli pod komputer diagnostyczny[ dziś już za darmo] i pokazało: P042F-21-(PCM) czyli EGR zablokowany w położeniu zamkniętym oraz P0490-21-(PCM) wysokie napięcie w obwodzie sterującym recyrkulacją spalin. I nic innego. Czyli poleciało jednocześnie uszczelnienie turbo, i EGR. Kol. radzio s ma racje-EGR- czyli mam nadzieje że to ostatnie kłopoty przed nieodwołalnym wyzbyciem się TURBO DIESLA raz na zawsze!!! Co to znaczy że temat przeniesiony, a nie jest przeniesiony???
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia
Ostatnio edytowane przez SMUTNYINDYK ; 11-01-2010 o 18:10
SMUTNYINDYK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2010, 20:00   #13
radzio_s
Imię: Radek
Zarejestrowany: 26-04-2006
Model: Mondeo MK4 GOLD
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 302
Fajnie że pomogłem więc teraż blaszka 0,5 mm i po kłpocie.No chyba że elektronicznie uszkodzony to może nic nie pomóc.
A propos xsary to jeszcze poza belką ,moduł sterujący BSI (czyli CAN) +elektroniczne zegary padają jak muchy.
Napisz na PW coś o swoim maxiu (cena ,rocznik,pochodzenie wersja) bo szukam dla małżonki auta i może takiego maxia poraz drugi bym zapodał.
radzio_s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2010, 21:45   #14
vqsoft
Zarejestrowany: 13-12-2009
Model: mazda 3
Silnik: 1,6 dtci y6 109 HP
Postów: 100
skoro problem jest z zamkniętym egr to zaślepienie go nie pomorze
zresztą problem wskazuje na przeładowanie
- jakie były ciśnienia doładowania ?
vqsoft jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2010, 22:45   #15
SMUTNYINDYK
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Komputer IDS w ASO nie odczytał nadmiernego doładowania, tylko to co opisałem powyżej. Tam powiedzieli, że jak taki układ błędów się wyświetla to EGR i oni go wymieniają. Z uwagi na koszty ja spróbuję to naprawić na nieśmiertelnej Szczotkarskiej.
Stary 12-01-2010, 06:14   #16
vqsoft
Model: mazda 3
Postów: 100
Napisał SMUTNYINDYK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
podziel się wrażeniami
co takiego jest na szczotkarskiej ?
na forum mazdy jest opisany demontaż i czyszczenie tego parszywego zaworku
Stary 12-01-2010, 17:56   #17
SMUTNYINDYK
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Na Szczotkarskiej naprawiają FORDY[nie ASO], ale niestety nie chcą za nic robić nic przy innych markach[pytałem]-widocznie FORD całkowicie zaspokaja ich potrzeby[ niestety].
Co do przeładowania to jednak wydaje się że nie jest to typowy objaw, bo wtedy przy pogazowaniu na 4 lub 5 biegu następowałby tryb awaryjny prawie zawsze. Tu po wymianie softu[czego potrzebę zgłosił komputer IDS] poszarpywanie pozostało, ale tylko w zakresie obrotów silnika tak ok. 1600-2100obr/min. Jak się natomiast da od razu w przysłowiową rurę to idzie wręcz jak burza-chyba lepiej jak przed tymi wszystkimi awariami.
Ostatnio edytowane przez SMUTNYINDYK ; 12-01-2010 o 22:43
Stary 13-01-2010, 21:04   #18
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,211
Wydaje mi sie, żę w tym roczniku już idą kable do egr. Jeśli tak to radził bym go sprawdzić i wyczyścić ( jak idą kable broń Boże zaślepiać) bo w nim może tkwić przyczyna spadku mocy. A jak idą kable, czyli jest już sterowany elektronicznie to stąd komunikat. Można na kompa podjechać i będzie wiadomo bez szukania.
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:32.
