20-11-2023, 17:55 | #21 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 06-05-2021
Model: Kuga
Postów: 9
Po wymianie pompy sprzęgła - problem
Witam.
Dzisiaj wymieniłem uszczelkę pomiędzy silnikiem a pompą wysokiego ciśnienia i pompę sprzęgła. Wszystko złożyłem jak trzeba, przy demontażu odpinałem kostki tylko te niezbędne. Samochód jeździ jak powinien, biegi wchodzą dobrze ale jest problem przy odpalaniu silnika. Wczoraj jeszcze robiłem to na wciśniętym pedale sprzęgła czyli tak jak to powinno być ale dzisiaj po złożeniu wszystkiego to trzeba wcisnąć zarówno sprzęgło i hamulec. Nie wiem co może być nie tak. Kostki przy sprzęgle podpiąłem w te same miejsca, było ich dwie. Może mieliście podobny problem ? Jak to naprawić? U mnie problem rozwiązałem. Przerobienia delikatnego wymagał czujnik przy pedale sprzęgła, ten wyżej, gdyż nie dociskał wystarczająco nóżki czujnika aby załapał sygnał. Nie wiem jakim cudem bo przy składaniu wszystkiego złożyłem wszystko w te same otwory montażowe, być może była tan jeszcze jakaś nakładka, której nie zauważyłem. Więc na nóżkę czujnika nadlałem trochę kleju na gorąco i w ten sposób ją wydłużyłem i teraz jest wszystko tak jak przedtem. Ostatnio edytowane przez robin280 ; 26-11-2023 o 15:46 |
