Stary 22-07-2009, 22:13   #1
lukaszk210
Imię: luk
Zarejestrowany: 15-01-2009
Postów: 71
Domyślnie kopci i nierówno chodzi
Witam.Pomóżcie bo już nie daje rady,od jakiegoś czasu po dłuższym postoju po odpaleniu(oczywiście z problemami ) auto(mondeo 1,8TD) mocno kopci niebieskawym dymem i śmierdzącym któremu towarzyszy nierówna praca silnika,zeby było zabawnie objawy te nie zawsze sie ujawniaja.Zauważyłem tez,że podczas jazdy na obojętnie jakim biegu przy obrotach ok 1400 autem trochę szarpie. Pomocy pozdrawiam
lukaszk210 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2009, 21:29   #2
peterpz
Avatar peterpz
Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,056
Domyślnie Odp: kopci i nierówno chodzi
Szarpanie auta to raczej norma w tym silniku. Mam już drugiego 1.8 TD i oba tak miały. Dym, to zapewne cofanie się paliwa (pompa wtryskowa się kończy, Lucas niestety) lub coś z korektorem kąta wtrysku. Tryka Ci korektor po włączeniu zapłonu? No i jeszcze świece sprawdź - to najprostsze i najtańsze, a objawy daje właśnie takie.
Aktualnie: Mondeo MK4 Liftback, 2012, 2.0TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM) oraz Fiesta MK7 5D, 2015, 1.0 80KM
W rodzinie również: Mondeo MK3 HB, 2004r, 2.0TDCi; Mondeo MK2 HB, 1999r, 1.8TD
peterpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2009, 07:16   #3
lukaszk210
Imię: luk
Postów: 71
Oby nie była to pompa, słychać "trykanie" po właczeniu zapłonu, moze to i świece bo mam problemy z odpalaniem, jak troche postoi to ciężko go odpalić,ale jak go podgrzeje ze 3 razy to pali moment,jak najlepiej sprawdzic swiece domowym sposobem dodam ze nie mam zadnych mierników,jakie bys swiece polecił Lucasa mogą byc czy lepiej boscha.pozdro
Stary 27-07-2009, 14:02   #4
bacz18
Imię: Robert
Zarejestrowany: 03-12-2006
Model: focusII kombi mondeoIV kombi
Silnik: 1,8TDCI 2,0TDCI
Rocznik: 2005 2010
Postów: 60
Odłącz czerwony przewód od świec i po kolei podłączaj do każdej świecy przez żarówkę 12v. Jak świeca dobra to zaświeci , jak nie zaświeci to do wymiany.
bacz18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2009, 14:12   #5
bartstep
Zarejestrowany: 10-08-2007
Silnik: 1,8 TDCI
Rocznik: ----
Postów: 225
To ze sprawdzisz obwod na swiecy (zarowka) nie bedzie jednak dowodem, ze swieca jest sprawna. Swiece tak jak zarowki wypalaja sie i po pewnym czasie uzytkowania poprostu traca swoja sprawnosc (nie nagrzewaja sie do odpowiedniej temperatury).
A Twoje objawy wyraznie wskazuja na uszkodzone swiece.
Wymien. Ja Ci polecam swiece ceramiczne ISKRA (z Kilec). Oznaczenie CW666 (ale jeszcze sprawdz). Po zamontowaniu tych swiec zapomnisz co to klopoty z uruchamianiem diesla... nawet w duzych mrozach.
Powodzenia.
Tylko dwie marki licza sie w swiecie motoryzacji... nieprzereklamowana solidnosc FORD i zachwycajaca Alfa Romeo...
bartstep jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2009, 20:14   #6
lukaszk210
Imię: luk
Postów: 71
Hej. Właśnie sprawdziłem swiece korzystając z rady kolegi bacz18 i przejscie jest bo zarowka swieciła, ale cos mi sie wydaje ze ta proba nie jest miarodajna-domyslam sie ze to był najszybszy domowy sposob na zbadanie za co dziekuje. Chyba bede musiał zakupić nowe swiczki, po zamontowaniu dam znac co i jak.pozdro
Stary 07-08-2009, 10:41   #7
lukaszk210
Imię: luk
Postów: 71
zmieniłem świece na nowe-jest poprawa w odpalaniu,raz pogrzeje i pali a nie jak przedtem 3 razy,silnik dalej nierówno pracuje.Kupiłem jakiś wynalazek,dodatek do paliwa czyszczący wtryski i cały układ,zobaczymy czy coś to zmieni
Stary 07-08-2009, 12:18   #8
bacz18
Imię: Robert
Rocznik: 2005 2010
Postów: 60
daj znać jak będzie poprawa bo też rozważam ten temat
Stary 07-08-2009, 23:06   #9
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
Jakie kupiłeś świece?
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2009, 20:48   #10
damian6819
Avatar damian6819
Imię: Damian
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: 2x Mondeo MK3 1xTDDi
Silnik: TDCI TDDi
Rocznik: 2001/2004/2001
Postów: 425
jeżeli jest nierówna praca silnika szczególnie na ciepłym silniku i towarzyszą temu kłęby dymu niebieskiego to będą wtryski, lub jego końcówki, a że słabo pali świece cofające się paliwo , stopień sprężania, akumulator rozrusznik.
Definicja młotka? - Impulsator kinetyczny z naprowadzaniem trzonkowym
TDCi - To Dla Ciebie Idioto...
damian6819 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:11.
