30-04-2012, 14:31 | #1 |
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: mondeo
Silnik: 2 TDCI
spadek obrotow przy ruszaniu
Witam. Posiadam mk3 tdci 115 km z 2004 i problem ze spadkiem obrotow przy ruszaniu. mianowicie kiedy chce ruszyc obr. okolo 1500 po wolnym puszczaniu sprzegla obroty spadaja o jakies 500 nastepnie autko troche zamula i powoli sie wkreca na obroty. kiedy ruszam pod gorke niejednokrotnie musze go przegazowc i dopier sie zbiera. Podobnie kiedy jade na 4 biegu z gorki praktycznie bez gazu i powoli zaczynam dodawac gazu w przedziale obr 1900-2200 nastepuje szarpniecie i dopiero po chwili przyjmuje gaz. nie wiem od czego zaczac w poszukiwaniu usterki tak wiec prosze o rady z gory dziekuje
Ostatnio edytowane przez Marek ; 29-05-2012 o 05:08 |
30-04-2012, 15:37 | #2 | |
Zarejestrowany: 09-09-2011
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDCi 130 kucy
Postów: 91
Odp: spadek obrotow przy ruszaniu
30-04-2012, 15:39 | #3 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,636
Przenoszę do działu Diesel.
Wojtek.
Liczą się ludzie - nie samochody. Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie ! Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim. KU PRZESTRODZE ! http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!! |
30-04-2012, 16:16 | #4 |
Model: mondeo
Silnik: 2 TDCI
wszystkie filtry wymienialem jakies 2 miesiace temu jak go kupilem, zastanawiam sie czy to moga byc kable bo jak jest sucho to rusza duzo sprawniej
dodam jeszcze ze jak normalnie przyspieszam/nie jade z gorki bez gazu/ to autko zachowuje sie bardzo dobrze, zadnego spadku mocy czy szarpniec Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 30-04-2012 o 16:17 Powód: Nie piszemy postów pod rząd. Stosuj edycję. |
03-05-2012, 06:06 | #5 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 03-12-2006
Model: focusII kombi mondeoIV kombi
Silnik: 1,8TDCI 2,0TDCI
Rocznik: 2005 2010
Postów: 60
Bakter a ile kilometrów masz przejechane, jeśli koło 200kkm to zainteresuj się dwumasą. U mnie takie szarpnięcie przy ruszaniu i w granicach 1800-2000 obr podczas dodawania gazu wywoływała dwumasa. Ale oprócz tego było też słychać różnicę w pracy silnika na wolnych obrotach z wciśniętym sprzęgłem i bez. Czasem samoczynnie pojawiał się na wolnych obrotach głośniejszy klekot. No i dało się wyczuć drżenie całego silnika. Może coś ci pomogą te podpowiedzi.
Pozdrawiam Robert |
03-05-2012, 06:38 | #6 | |
Model: Mondeo Mk3
Postów: 91
