18-09-2017, 19:21 | #11 |
Imię: Emanuel
Zarejestrowany: 02-07-2014
Model: Focus mkIII
Silnik: 1,6 Diesel
Postów: 29
Odp: Usterka układu wspomagania kierownicy
Widzę że głównie rocznik 2011 cierpi na tą dolegliwość...
Niestety u mnie podobnie, pokazywał się komunikat przez jakieś pół roku, wystarczyło wyłączyć i włączyć zapłon, aż wczoraj wspomaganie już całkiem padło... Mile widziane wszelkie informacje... |
18-09-2017, 20:02 | #12 |
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: ff3 - dołożone wszystko
Silnik: 1.6 tdci 115KM
Postów: 1,289
Może najpierw podstawowe sprawy: bezpiecznik, napięcie na silniku wspomagania, stan szczotek.
Jakieś 3-4 miesiące temu w scudo nam padło wspomaganie, wszystko wyżej wymienione posprawdzałem i sprawne, problemem była przetarta instalacja. Jak by nie patrzeć to połowa gratów PSA jak i w fordach. Ostatnio edytowane przez dzwiedziu ; 18-09-2017 o 20:04 |
18-09-2017, 20:08 | #13 | |
27-09-2017, 09:17 | #14 | |
Imię: Emanuel
Model: Focus mkIII
Silnik: 1,6 Diesel
Postów: 29
Koszt z wymianą (na używkę) 1000zł. Oryginał 2500 sama przekładnia... |
19-10-2017, 06:51 | #15 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 21-11-2015
Model: Focus Mk4
Silnik: 1,5 Ecoblue 120km
Postów: 16
U mnie dzisiaj też pojawił się problem z układem wspomagania, pomogło wyłączenie i włączenie silnika ponownie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Zanim zacznę sprawdzać wszystko po kolei to mam pytanie czy z taką awarią można jeździć, wiem że bez wspomagania może być ciężko ale czy nie uszkodzi się czegoś jeszcze albo bardziej Pozdrawiam. |
20-10-2017, 19:00 | #16 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 31-10-2012
Model: Kuga Mk2
Silnik: 1.5 EB 150 -> 190 KM
Postów: 214
No raczej bez wspomagania to się nie da jeździć chyba, że masz budowę Burnejki lub Arnolda Schwarzeneggera. Pytanie jak często Ci się to zdarza ? Jeżeli raz dwa razy w m-cu to na razie jeździj (o ile po ponownym uruchomieniu jest OK i nie ginie nagle w trakcie jazdy a tylko zaraz po rozruchu). Sprawdź kondycję akumulatora ! Może to też być powodem tej usterki. Ja tak miałem jakieś 2 lata temu przez kilka miesięcy (ale nie częściej niż 2-4 razy w miesiącu) i nagle się samo uspokoiło - od tej pory jest wszystko OK ale wtedy wymieniłem właśnie akumulator.
06-12-2017, 18:06 | #17 |
Zarejestrowany: 29-04-2012
Model: Ford focus
Silnik: TdCi
Postów: 7
Panowie,
czy jest możliwość jakoś sprawdzić nr części - głównie chodzi mi o maglownicę lub całą przekładnię po numerze VIN ? W Fordzie owszem sprawdzą tylko nie podadzą nr- padło wspomaganie kierownicy i pewnie trzeba zakupić coś zamiennie...foczka mk3 ecoboost 150km z 2011.. ps...to chyba jakaś zaraza tego rocznika z tym wspomaganiem!!! Ceny w ASO kosmos... pozdrawiam |
12-12-2017, 20:14 | #18 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 02-08-2016
Model: vw passat
Silnik: TDI 2.0 170 KM DSG
Postów: 10
No i stało się to samo u mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. focus 2011 - benzyna. Co jakiś czas przy uruchomieniu samochodu pokazywał się komunikat Awaria wspomagania kierownicy. Ponowny rozruch pomagał, aż do dzisiaj. Czy ktoś jeszcze może podać jakieś sposoby rozwiązania problemu ? Jutro jadę do serwisu z autem, ale może jednak coś można sprawdzić samemu ?
13-12-2017, 10:08 | #19 |
Imię: Mateusz
Model: vw passat
Postów: 10
Zdiagnozowane - przekładnia kierownicza - koszt nowej to 3180zł z robocizną. Hmmm ? co myślicie warto? czy regenerować ewentualnie jakąś używkę może?
15-12-2017, 09:38 | #20 |
Zarejestrowany: 18-09-2015
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6
Jaki błąd ci pokazało?
Wczoraj mi zdiagnozowano że moduł w przekładni padł. I też chcą wymieniać za miliony monet. Też focus mk3 z 2011... |
