16-10-2017, 08:11 | #11 | |
Zarejestrowany: 25-12-2015
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 469
Odp: jak odpowietrzyc uklad chlodzenia 1.6 EB
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka |
16-10-2017, 08:16 | #12 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
może wytłumacz koledze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. są układy powiązane z pokrętłem i są niepowiązane
16-10-2017, 09:30 | #13 | |
Postów: 469
16-10-2017, 09:58 | #14 |
Postów: 8,558
są układy, że otwierając zawór ( hot ) dajesz obieg nagrzewnicy a są takie, jak mk1 niepowiązane.
skutek jest taki, że jak nie dasz na hot to nie odpowietrzysz dobrze |
16-10-2017, 17:36 | #15 | |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 31-10-2012
Model: Kuga Mk2
Silnik: 1.5 EB 150 -> 190 KM
Postów: 214
- Cytus - NIE CZEKAJ WYMIENIAJ ZBIORNICZEK - widać, że jest już popękany ! A TERAZ CHCĘ OSTRZEC WSZYSTKICH KOLEGÓW I KOLEŻANKI W 5-6 LETNICH "FOKACH" (być może tylko z EcoBoostami) - WYMIENIAJCIE PROFILAKTYCZNIE TE ZBIORNICZKI I WĘŻYKI NA GUMOWE !!!! - koszt w sumie niewielki !! Bo mimo że w ostatnich miesiącach praktycznie nic mi płynu nie ubyło to jednak zauważyłem pomarańczowy osad pod spodem zbiorniczka oraz świeże krople płynu na obudowie paska rozrządu oraz na poduszce silnika - ewidentnie cieknie ten wężyk (strach go ściskać) pewnie zaraz się rozleci. Foką nalatałem 102 000 km; mija dokładnie 6 lat od zakupu. Pozdrawiam. |
24-10-2017, 19:17 | #16 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 21-10-2017
Model: Opel Corsa C / Focus Mk3
Silnik: 1.4 / 1.6 Ecoboost
Rocznik: 2001 / 2011
Postów: 8
Cześć!
Jestem nowy na forum, więc się najpierw przywitam. Jestem Krzysiek, mieszkam pod Warszawą i najprawdopodobniej w sobotę nabędę Focusa 1.6 Ecoboost. Mam więc pytanie związane z tym zbiornikiem wyrównawczym i przewodami. Jak poznać czy w moim egzemplarzu są one wymienione na te "lepsze"? Jeśli nie są, to który dokładnie wężyk jest do wymiany? Ten cienki z lewej czy ten grubszy z prawej? Dziękuję za podpowiedzi. |
24-10-2017, 21:15 | #17 | |
Postów: 469
Ja miałem wymieniany ten z prawej - po wymianie jest ten gruby, który i tak mam znowu do wymiany... Obejrzyj je dookoła przy łączeniu, od spodu zdjęcie zrób jak te dostępne w postach i jak nie będzie zapocenia, mazi to jest ok. Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka |
25-10-2017, 07:54 | #18 | |
Imię: Robert
Model: Kuga Mk2
Postów: 214
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] post: #14 |
25-10-2017, 10:03 | #19 |
Imię: Krzysiek
Postów: 8
Dzięki wielkie, chyba wszelkie wątpliwości mam rozwiane już Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przed odbiorem autka jeszcze sprawdzę sytuację w tym miejscu i może mi wymienią od razu jak będzie coś nie tak.
10-11-2017, 17:17 | #20 |
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 13-04-2014
Model: S-Max
Silnik: 2.0 TDCI (163)
Postów: 64
dopadło i mnie.
zbiornik spękał. podobno to wina korka. zapycha sie odpowietrznik i zbiornik pracując rozpęcznia się... |
