18-12-2017, 20:38 | #751 | |
Imię: boruch
Zarejestrowany: 14-12-2014
Silnik: EB 2.0 203KM
Postów: 80
Odp: Czy ktoś już posiada nowy model ???
1. 318kkm 2. 367kkm 3. 272kkm 4. 34kkm W żadnym z nich nic nie robione przy silniku, zwykłe rzeczy typu świece żarowe, sprzęgło, jakiś pasek wielorowkowy + napinacz, więcej nic. |
18-12-2017, 21:42 | #752 |
Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: Transit + Transit Custom
Silnik: 2,0 TDDI + 2,2 TDCI
Rocznik: 2006 + 2014
Postów: 222
Silnik jest orginalny jeszcze nic nie robione,mam drugiego transita2006rok silnik2,0TDDI 100k,zrobiłem na nim 780tyś,przy360tys wymieniłem pompe paliwa i teraz cztery swiece żarowe ,rozrząd,turbo,wtryski jest oryginał jestem bardzo zadowolony z niego nigdy mnie nie zawiódł,zawsze wróciłem do domu.Pozd.
22-12-2017, 15:07 | #753 |
Zarejestrowany: 31-03-2006
Model: mk3 passeratii
Silnik: 2,2tdci 2.0tdi
Rocznik: 2005 2016
Postów: 191
wolę tu się zapytać
sam jestem busiarzem w mondeo 2.2 tdci[to chyba krewny z transita?] zapaliła się po 15 km jazdy kontrolka oleju po zgaszaeniu silnika sytuacja się powtórzyła poziom oleju ok [2 tyg temu wymieniony] absolutnie nic nie kopci, silnik pięknie pracuje [300tyś km przebiegu] zamówiłem czujnik oleju przejechałem dzisiaj potem 30 km i nic się nie dzieje czy ta czerwona kontrolka oleju pokazuje za niski poziom oleju , czy słabe ciśnienie? co o tym myślicie? aha wymiana oleju co 10 tyś km zawsze płukanka ligui moly |
22-12-2017, 15:38 | #754 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,971
Tylko do 2006 roku Mondeo i Transit miały silniki rodziny Puma, 2,0 tddi/tdci. Potem Mondeo 2,2 tdci miał inny silnik niż Transit, konstrukcji PSA, produkowany był on w UK w fabryce Forda w Dagenham, tam gdzie silnik Transita 2,2 tdci rodziny Puma..
Tym nie mniej - czujnik i kontrolka sygnalizują za niskie ciśnienie oleju, a nie poziom. Stosunkowo często czujnik ulega awarii. W najnowszych silnikach Forda 2,0 tdci rodziny Panther jest jeszcze czujnik zużycia oleju, ale to już inna historia.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 22-12-2017 o 16:05 |
22-12-2017, 15:56 | #755 |
Rocznik: 2005 2016
Postów: 191
dzięki za info
jeśli działoby się coś z ciśnieniem oleju to czy w trakcie jazdy coś by się działo innego niepokojącego? |
22-12-2017, 17:41 | #756 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,971
Prawidłowo działający czujnik włącza kontrolkę przy określonym ciśnieniu - czyli jeszcze jakieś może być, ale też może być równe zeru. Zależy od rodzaju awarii lub np. od wycieku oleju i jego braku w układzie. W każdym z tych wypadków silnik reaguje trochę inaczej, ale generalnie jeżeli kontrolka zapali się w czasie jazdy, należy natychmiast zatrzymać silnik i sprawdzić przynajmniej poziom oleju.
Jeżeli olej jest i nie słychać nietypowych odgłosów pracy, można spróbować jechać, ale trzeba potem jak najszybciej dotrzeć do sedna problemu. Zatarty silnik ro katastrofa...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 22-12-2017 o 18:03 |
22-12-2017, 20:13 | #757 | |
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 23-09-2015
Model: Ford Transit (zabudowa CI Elliot 84 XT)
Silnik: 2,0 TDCi Eco Blue 125 kW
wizyta w ASO i diagnoza: najprawdopodobniej jeden z wtryskiwaczy do wymiany... ASO zamówiło kpl. (takie standardy) i po Świętach wymiana... (przebieg na chwilę obecną 1135 km)... |
23-12-2017, 09:21 | #758 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,848
czyli jakieś auto z pierwszych partii. zdarza się
23-12-2017, 21:52 | #759 |
Imię: Włodek
wyprodukowany w marcu ale rejestracja dopiero w czerwcu bo to jest kamper i międzyczasie był zabudowywany...
23-12-2017, 22:11 | #760 |
Zarejestrowany: 20-02-2012
Model: Transit
Silnik: 2,2 TDCI
Postów: 127
1135 km i już coś z wtryskami się dzieje... masakra
A ja się zastanawiam czy nie zmienić swojego transita z 2007 r z przebiegiem prawie 650 tys km i jak czytam takie posty to się odechciewa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
