19-07-2009, 22:43 | #1 |
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: mk1
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1994
mk1 nie chodzacy zawór upustowy turbiny pomocy
Witam... zakupiłem jakiś czas temu mondeo mk1 1994 1,8 td z uszkodzonym silnikiem. Został założony nowy silnik przy okazji wymiana rozrządu, oleju i filtry...
mianowicie mam teraz problem, od samego początku byly objawy zamulenia. Kolega powiedzial mi żebym zobaczył czy chodzi zawór upustowy turbiny. Więc zabrałem sie do pracy, wymontowalem intercooler żeby miec lepszy dostep.... okazało sie ze nie chodzi... rozkrecilem te cięgiełko co ciągnie zawór. Okazało sie że jest zapieczone przy turbinie... udało mi się to ruszyć (chodzi leciutko) zadowolony skręcilem wszystko, ale dalej nie ciągnie... Teraz pytanie jakie podciśnienie powinna wytworzyć turbinka żeby pociąnąć zawór? i czy zawór jak zassam ustami (wytworze podciśnienie) czy powinien sie lekko ruszyć?? Mój niestety się nie rusza... czy to będzie ta przyczyna?? Z góry wielkie dzięki... pozdro |
20-07-2009, 11:18 | #2 |
Zarejestrowany: 03-12-2006
Model: focusII kombi mondeoIV kombi
Silnik: 1,8TDCI 2,0TDCI
Rocznik: 2005 2010
Postów: 60
Odp: mk1 nie chodzacy zawór upustowy turbiny pomocy
Kolego zawór westgate po zdjęciu cięgna chodzi lekko, ponieważ sprężyna domykająca go znajduje się w siłowniczku. Sam siłowniczek pracuje na ciśnieniu, a nie na podciśnieniu. Ma on działać przy ciśnieniu doładowania przekraczającym 0,8bara. Jednak nie zobaczysz tego na luzie ponieważ działa on pod obciążeniem. Działanie możesz zaobserwować na podłączonym manometrze w układ dolotowy, można łatwo się wpiąć w miejsce oryginalnego wężyka łączącego turbinkę z tym siłowniczkiem, manometr instalując w kabinie. Naturalnie za pośrednictwem trójnika. Najlepiej widać na czwartym piątym biegu.
20-07-2009, 20:34 | #3 |
Model: mk1
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1994
tak tylko ze jak odpale na zdjetym intercoolerze to caly czas bije turbina, tak jak by nie bylo regolacji... otwarte jest na maksa... mechanik powiedzial ze to ma sie otwierac jak dodam gazu...
wyczytałem ze turbina powinna sie w nim wlaczac przy 2200rpm a u mnie dopiero przy 3000 rpm, a czasami wogolnie nie odczowam turba, ale slychac jak gwiźdze, no i strasznie mulowaty jest. I jeszcze jedno jak odpale pochodzi chwilke, porzejade ok 8km ciezko nim ruszyc, musi miec przynajmniej 2500 i na pół sprzęgle trzeba ruszać zeby wogóle ruszyc... a jak zimny rysza bez gazu... wie ktos co go moze bolec?? |
21-07-2009, 10:36 | #4 |
Rocznik: 2005 2010
Postów: 60
Co do mojej poprzedniej rady to napewno jest dobra. To co teraz opisujesz myślę że jest prawidłowym objawem ponieważ jakieś spaliny się wytwarzają i wprawiają turbinę w ruch- tak to ma działać. Jeśli chodzi o westgate to on ma za zadanie zmieniać kierunek spalin z turbiny bezpośrednio do wydechu. Tak więc turbina zawsze się kręci z jakąś prędkością tylko to jest jak gdyby bieg jałowy dopiero tak jak to piszesz po osiągnięciu pewnego ciśnienia spalin mniejwięcej przy 2200rpm zaczyna wytwarzać ciśnienie w układzie dolotowym.Następnie jak osiągnie ciśnienie graniczne ok.0,8bar to wymusza zmianę pozycji westgate. To tyle jeśli chodzi o zasadę działania. To co opisujesz dalej czyli to zamulenie może być spowodowane dostawaniem się powietrza do układu paliwowego, jeśli jeszcze masz nie raz wachania obrotów np. na ostrym zakręcie to raczej napewno. Wstaw sobie przeźroczysty wężyk od filtra do pompy wtryskowej, odpal auto i po obserwój. Ja miałem tak że odpalał normalnie po nocy powietrza nie było w wężyku ale jak zaczołem gazować to wtedy dopiero zaczynały się pojawiać bąbelki w wężyku i auto głupiało. Być może Twój układ paliwowy się rozszczelnia pod wpływem temperatury panującej w komorze silnika, jest to możliwe, a wykluczenie tego niewiele kosztuje 2 opaski+wężyk ok 4zł. Pozdrawiam
21-07-2009, 21:52 | #5 |
Model: mk1
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1994
dzieki za rady... dzisiaj wykreciłem o 2,5 obrotu śrubę na boosterze na pompie i jest o niebo lepiej. Lepiej rusza nawet jak nagrzany, duzo lepiej sie zbiera i turbo czuć przu ok 2400... ale jak przekroczy 3300 robi sie mulowaty, czy wcisne gaz do dechy czy do polowy nie czuc różnicy. Spróbuje założyć wężyk tak jak mówiles i zobacze czy dostaje sie powietrze... wielkie dzieki za odpowiedz... pozdrawiam...
jutro opisze co i jak... |
23-07-2009, 16:31 | #6 |
Model: mk1
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1994
koledzy powiedzcie mi czy powinno byc cisnienie na wężyku który idzie do zaworu WG, podłąćzylem dzisiaj do niego wkażnik i nic. Troszke (w trakcie jazdy) lekko nik szarpało ale kolo zera. Podłączyłem pod ten co idzie do boostera i jest ok 0,7 bara. Pytanie czy powinno być na zaworku WG cisnienie?
zakupiłem MBC gdzie i jak to najlepiej zamontować, chce się upewnić zanim wezmę się za montaż. pozdro |
27-07-2009, 13:52 | #7 | |
Rocznik: 2005 2010
Postów: 60
29-07-2009, 20:54 | #8 |
Model: mk1
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1994
czyli jak go skruce wg to bedzie dostawala wiecej spalin turbinka... zakupilem mbc properfekt jak go dobrze podłączyć??
30-07-2009, 07:28 | #9 |
Rocznik: 2005 2010
Postów: 60
ogólnie tak ale musisz mieć podłączony manometr żeby nie zajechać turbiny. postaraj się zachować ok. 0,9bara na maksymalnych obrotach PODCZAS JAZDY to napewno bezpieczne ciśnienie. mbc zakładasz w miejsce tego krótkiego wężyka,jest to opisane w 15 KONI ZA DARMO. ale nie napisałeś co z tym ciśnieniem u ciebie w tym miejscu bo jeśli nie masz tam ciśnienia to te wszystkie Twoje zabiegi na nic.
30-07-2009, 22:56 | #10 |
Model: mk1
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1994
mam podłączony manometr, tylko że na węzyku od boostera bo na wg nie ma... próbowałem przeczyscic kanał wyciorem i zmieniłem węzyk ale nic to nie dało... co można z tym zrobić?? kolega mi radził zeby zdjąć wężyk z WG i pojeździc troche obserwując manometr i może sie cos odetka... co z tym zrobić co jest nie tak...
