Stary 11-02-2010, 09:23   #1
WOJCIECH DĄBROWSKI
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: ford eskort
Silnik: 1,8 d
Rocznik: 1992
Domyślnie wtryski w ford escort
posiadam escorta 1.8 D kupiłem do niego wtryski posiadam też aparturę do ustawiania ciśnienia wtrysków tylko nie wim jakie powino być ciśnienie a kupiłem końcówki o symbolu DNOSD288 może ktoś wie jaki powino być ciśnienie
WOJCIECH DĄBROWSKI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2010, 15:21   #2
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Domyślnie Odp: wtryski w ford escort
ciśnienie 135at. lub 145at.ale musisz mieć podkładki do regulacji ciśnienia
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2010, 10:21   #3
glazik5
Napisał stasiek49 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak wymienialem koncowki, to mechanik ustawialas na 160at. czy w TD jest roznica?
Stary 12-02-2010, 18:17   #4
szkudi713a
Zarejestrowany: 18-11-2007
Model: Escort
Silnik: 1,8TD
Rocznik: 1996
Postów: 62
W TD jest więcej. Większe ciśnienie sprężania.
szkudi713a jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2010, 11:16   #5
Wojtekk
Zarejestrowany: 14-01-2005
Model: passat b5
Silnik: 1,9
Postów: 631
TD ma większe ciśnienie sprężania no nie wiem.
Wojtekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:51.
