Stary 11-02-2019, 16:49   #1
misquamacus85
Imię: Fabian
Zarejestrowany: 11-02-2019
Model: Galaxy
Silnik: 2.3
Postów: 4
Domyślnie Brak mocy, falowanie obrotów
Witam od niedawna mam objawy takie że odpalam auto i obroty falują potrafi nawet zgasnąć. Druga sprawa to podczas jazdy nie ma mocy tzn np przy jeździe 90km/h daje mu do dechy i nie idzie dalej nawet nie szarpie stoi wszystko w miejscu nawet obroty. Ale zaobserwowałem że jak na zimnym silniku jadę i jak już go coś złapie to nie ma mocy i szarpie jak cholera te objawy to nie są stałe po jakimś czasie odpuści i jedzie normalnie w złączniku dodam jakie dzisiaj błędy pokazało mam nadzieję że ktoś miał podobny problem bo u paru mechaników byłem to nawet nie będę komentował Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg 20190211_170347[319].jpg (24.2 KB, 16 wyświetleń)
misquamacus85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2019, 06:13   #2
misquamacus85
Imię: Fabian
Model: Galaxy
Silnik: 2.3
Postów: 4
Domyślnie Odp: Brak mocy, falowanie obrotów
Ktoś coś pomorze?
Stary 13-02-2019, 13:47   #3
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Sprawdz wiazke ktora idzie na pasie przednim czy gdzies sie nie przetarla bo tam idzie wiekszosc kabli od usterek ktore ci wywalilo.
Potem zaczal bym od sprawdzenia czujnika temperatury.
U ciebie moze byc problem ze skrzynia.
Sent from my SM-J320FN using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2019, 13:49   #4
misquamacus85
Imię: Fabian
Model: Galaxy
Silnik: 2.3
Postów: 4
Tylko żę Ja mam skrzynie manualną.
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
Stary 13-02-2019, 19:28   #5
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Niestey mnie te bledy za duzo nie mowia.
Zaczalbym od sprawdzenia czy nie zaciaga lewego powietrza. Spray z odluszczaczem do tarcz hamulcowych w raczke, odpalamy silnik i psikamy na dolot miedzy filtrem powietrza a kolektorem ssacym.
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2019, 20:10   #6
misquamacus85
Imię: Fabian
Model: Galaxy
Silnik: 2.3
Postów: 4
Hmmm i to jest bezpieczne? i jeśli tak ro co mam zauważyć?
Stary 17-02-2019, 19:33   #7
papier82
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 27-10-2017
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
miałem brak mocy (odcinało turbinę), okazało że to czujnik ciśnienia w dolocie
papier82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:16.
