Stary 17-02-2010, 07:03   #1
ekokk
Avatar ekokk
Imię: Marek
Zarejestrowany: 07-04-2009
Model: mondeoIV
Postów: 150
Domyślnie Jak wyjąć płytę z mapą?
witam
panowie proszę o radę bo ziomal który śmiga GALAXY 2.0 TDCi rok 2008 ma problem z nawigacją Blaupunkt - nawigacja fabryczna
podczas pracy zacina się i podejrzewa iż winna jest płyta -zabrudzona
niestety nie ma pojęcia jak wyjąć płytę z urządzenia
żaden przycisk nie wysuwa płyty
pozdrawiam..............
Ostatnio edytowane przez ekokk ; 17-02-2010 o 07:06
ekokk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2010, 07:57   #2
daros
Zarejestrowany: 25-11-2009
Model: Galaxy GHIA
Silnik: 1,9 tdi AUY
Postów: 39
Domyślnie Odp: jak wyjąć płytę z mapą-GALAXY 2
Szukaj małego przycisku po lewej stronie tam gdzie się wkłada/wyciąga płytę (symbol podkreślonego leżącego trójkąta). Może być że płyta przy wysuwaniu idzie spod złego kąta i zahacza się o wewnętrzną krawędź kieszeni przez co automatycznie się cofa. Wtedy potrzebne są dwie osoby, jedna delikatnie podważa/rozszeża dwoma wkrętaczkami plastik na zewnętrznych krawędziach kieszeni, a druga osoba w tym czasie naciska ten guzik. Operację trzeba przeprowadzić ostrożnie i z wyczyciem aby czegoś nie połamać. Ta płyta jak nie korzysta się z navi to powinna być wyciągana, bo tam się tak jakby nagrzewa przez co się deformuje i ani ją później wyciągnąć i navi też dostaje szmergla. Oczywiście najpierw upewnij się czy ta płyta rzeczywiście chce wyjść, tylko coś jej przeszkadza, wystarczy posłuchać i przyświecić latarką w momencie naciśnięcia guzika. Jeżeli to inna przyczyna to pozostanie niestety wyciągnięcie panela i dobranie się od środka. No to do roboty - pozdrawiam daros.
daros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2010, 09:48   #3
ekokk
Avatar ekokk
Imię: Marek
Model: mondeoIV
Postów: 150
witam
niestety DAROS ale ten przycisk służy do wkładania i wyciągania płyt z odtwarzaca CD i niewiele to ma wspólnego z nawigacją - ponoć ????
płyta do nawigacji ma ponoć własny napęd ???
Stary 17-02-2010, 10:26   #4
daros
Model: Galaxy GHIA
Silnik: 1,9 tdi AUY
Postów: 39
U mnie, czyli w MK 2, to na bank kieszeń nad wyswietlaczem (MFD Blaupunkt) jest tylko od płytki do navi. CD to tylko w zmieniarce w schowku tylnego nadkola. Ale jak to jest w MK 3 to może z instrukcji pojazdu trzeba zasięgnąć.
Stary 17-02-2010, 14:14   #5
ekokk
Avatar ekokk
Imię: Marek
Model: mondeoIV
Postów: 150
witam
jednak serwis się uporałGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w MK3 sprawa następująco
- należy wyjąć pokrętło w dolnej części panela
- wyjąć klapkę zaślepiającą
- ukaże się szparka....heeheheheh.... z której wysówa się płyta
- wcisnąć przycisk navi + ostatni na panelu menu
- pokaże się komunikat wpisać kod pin
- wklepać kod pin
i........płytka wyjeżdza .........
jednak serwis to serwis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.... problem faktycznie zasyfiała płyta po czyszczeniu ziomal twierdzi że śmiga
Stary 22-01-2019, 17:14   #6
szaja68
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 18-01-2019
Model: ford mondeo kombi
Silnik: 2,0
Domyślnie Odp: Jak wyjąć płytę z mapą?
gdzie znaleźć pin do wyjęcia płyty z napędu nawigacji mondeo mk4
szaja68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2019, 19:07   #7
Mattus
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 27-10-2012
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2,0 eb
Postów: 4
Napisał szaja68 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Żeby poznać pin to serwis lub wyjęcie radia i z tyłu masz info
Mattus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:46.
