16-02-2019, 10:50 | #1 |
Zarejestrowany: 01-04-2009
Model: Mondeo ST 200 / Focus MkII Kombi
Silnik: 2.5 V6 / 2.0 Tdci @170KM
Rocznik: 2000 / 2007
Postów: 78
Rozładowujący się akumlator
Może już był podobny temat, ale nie znalazłem satysfakcjonującej odpowiedzi. Auto: Ford Focus 2.0 tdci 136KM 2007r Problem: Jak w temacie, akumulator rozładowuje się po dniu, ewentualnie dwóch stania. Akumulator nie jest pierwszej świeżości, ale pomimo naładowania go przez nockę rano odpalił ale noc później już nie :/. Pytanie moje brzmi jak sprawdzić jaki jest pobór przy wyłączonym silniku, na postoju. Drugie pytanie brzmi jaki powinien być, a jaki pobór powinien dać do myślenia, że coś nie gra. Pytanie trzecie jak sprawdzić/czym i gdzie jaki jest ten pobór. Ostatnio edytowane przez Kamillo ; 16-02-2019 o 10:52 |
16-02-2019, 11:06 | #2 | |||
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Odp: Rozładowujący się akumlator
16-02-2019, 11:30 | #3 |
Postów: 78
Wielkie wielkie dzięki
16-02-2019, 16:06 | #4 |
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 05-02-2018
Postów: 11
Witam wszystkich.
Aby nie zakładać nowego tematu mam kilka pytań, gdyż po niemożliwości uruchomienia auta zrobiłem tak jak wyżej opisane aby zmierzyć co nagle rozładowało mi akumulator. Nadmienię iż w przeddzień wymieniałem żarówki oraz bezpiecznik tablicy rej. który był spalony. Po wpięciu miernika ustawionego na wartość 20mA pokazywało wynik: 0.36mA. Kolejno wyciągałem bezpieczniki i przy bezpieczniku nr 112 wynik spadł do 0.18mA i tak już zostało wyniki także były przy drzwiach otwartych jak i zamkniętych (nie zaryglowanych). Co dziwne po podmianie akumulatora na inny używany i ponownym wpięciu miernika który ustawiłem na wartość 10A pokazał wynik 1.88A który po ok 10 sekundach spadał z 0,75A. Jeszcze dziwniejsze jest to że każdorazowe przyłożenie miernika do klemy i bieguna akumulatora powodowało że słychać było dźwięk przy podszybiu jak by jakieś klapki nawiewu się przedstawiały. O co chodzi? Czy to akumulator jest już trupem? Czy coś mi zjada prąd? Ostatnio edytowane przez Guti17 ; 16-02-2019 o 16:59 |
16-02-2019, 21:24 | #5 | |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
Po podmianie akumulatora samochód mógł się "obudzić" więc to może tłumaczyć podwyższone zużycie na innym akumulatorze. No i pytanie jakie napięcia się pojawiają? |
17-02-2019, 12:27 | #6 |
Imię: Radosław
Postów: 11
Dziś wymieniłem akumulator na poprzedni który mi rozładowało oczywiście uprzednio go ładując przez 12 godzin. Napięcie naładowanego akumulatora wyniosło 12,67 V. Do miernika dorobiłem krokodyli i postanowiłem raz jeszcze wszystko pomierzyć. Ustawienie miernika na zakres 10A.
Po zamknięciu wynik 0.56 Po 10 min 0.22 (wyświetlacz wygasł) Po ok 30 min 0.36 (wyświetlacz się włączył) nie wiem dlaczego siedziałem w środku auta być może coś dotknąłem i się włączył. Po ok 40 min 0.00 wyświetlacz zgasł Więc nie wiem co mogło mi rozładować akumulator. Wydaje się że problem znikł. |
17-02-2019, 14:17 | #7 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
Masz system bezkluczykowy?
17-02-2019, 16:47 | #8 | |
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 803
27-07-2023, 09:10 | #9 |
Zarejestrowany: 17-09-2020
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.8 TDCI
Pobór prądu na postoju
Cześć,
posiadam Focusa MK2 1.8 TDCI 2007 r. i mam problem z poborem prądu na postoju, mianowicie kiedy mam podpięty bezpiecznik: 58 - Zasilanie modułów systemu audio, wtedy pobór jest na poziomie 0,09 do 0,11, natomiast jak odepnę ten bezpiecznik pobór wynosi 0,01. Dodam jeszcze bardzo ważną informację, że nie mam podpiętego radia ponieważ jest uszkodzone, więc wszystkie powyższe wyniki są bez radia. Pomiary robiłem około godziny od zgaszenia pojazdu. Czy ktoś miał podobny problem, lub może podejrzewać w co może być przyczyną. Miałem zestaw głośno mówiący ale wszystkie kable zostały odpięte od kostki. |
27-07-2023, 11:23 | #10 |
Imię: Włodek
Postów: 803
Odp: Pobór prądu na postoju
W temacie "rozładowujący się akumulator" luty 2019 posty #6 i #8.
Ostatnio edytowane przez technik08 ; 27-07-2023 o 11:29 |
