Stary 16-02-2019, 10:50   #1
Kamillo
Avatar Kamillo
Zarejestrowany: 01-04-2009
Model: Mondeo ST 200 / Focus MkII Kombi
Silnik: 2.5 V6 / 2.0 Tdci @170KM
Rocznik: 2000 / 2007
Postów: 78
Domyślnie Rozładowujący się akumlator
Może już był podobny temat, ale nie znalazłem satysfakcjonującej odpowiedzi.
Auto: Ford Focus 2.0 tdci 136KM 2007r
Problem:
Jak w temacie, akumulator rozładowuje się po dniu, ewentualnie dwóch stania. Akumulator nie jest pierwszej świeżości, ale pomimo naładowania go przez nockę rano odpalił ale noc później już nie :/.
Pytanie moje brzmi jak sprawdzić jaki jest pobór przy wyłączonym silniku, na postoju. Drugie pytanie brzmi jaki powinien być, a jaki pobór powinien dać do myślenia, że coś nie gra. Pytanie trzecie jak sprawdzić/czym i gdzie jaki jest ten pobór.
Ostatnio edytowane przez Kamillo ; 16-02-2019 o 10:52
Kamillo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2019, 11:06   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Domyślnie Odp: Rozładowujący się akumlator
Napisał Kamillo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Amperomierzem podłączonym szeregowo między biegunem akumulatora a klemą.
Po 30 minutach "bezczynności" od zamknięcia samochodu kiedy wyłączy się moduł komfortu, prąd powinien spaść do nie więcej niż 100mA (typowo zdaje się jest to coś koło 10mA).
Wyciągając kolejno bezpieczniki i sprawdzając czy pobór spadł.
hindus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2019, 11:30   #3
Kamillo
Avatar Kamillo
Postów: 78
Wielkie wielkie dzięki
Stary 16-02-2019, 16:06   #4
Guti17
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 05-02-2018
Postów: 11
Witam wszystkich.
Aby nie zakładać nowego tematu mam kilka pytań, gdyż po niemożliwości uruchomienia auta zrobiłem tak jak wyżej opisane aby zmierzyć co nagle rozładowało mi akumulator. Nadmienię iż w przeddzień wymieniałem żarówki oraz bezpiecznik tablicy rej. który był spalony.
Po wpięciu miernika ustawionego na wartość 20mA pokazywało wynik: 0.36mA.
Kolejno wyciągałem bezpieczniki i przy bezpieczniku nr 112 wynik spadł do 0.18mA i tak już zostało wyniki także były przy drzwiach otwartych jak i zamkniętych (nie zaryglowanych).
Co dziwne po podmianie akumulatora na inny używany i ponownym wpięciu miernika który ustawiłem na wartość 10A pokazał wynik 1.88A który po ok 10 sekundach spadał z 0,75A. Jeszcze dziwniejsze jest to że każdorazowe przyłożenie miernika do klemy i bieguna akumulatora powodowało że słychać było dźwięk przy podszybiu jak by jakieś klapki nawiewu się przedstawiały.
O co chodzi? Czy to akumulator jest już trupem? Czy coś mi zjada prąd?
Ostatnio edytowane przez Guti17 ; 16-02-2019 o 16:59
Guti17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2019, 21:24   #5
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
Napisał Guti17 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale to jest praktycznie zerowy prąd, czemu wyciągales bezpieczniki? Nie do końca rozumiem co próbowałeś zrobić.
Po podmianie akumulatora samochód mógł się "obudzić" więc to może tłumaczyć podwyższone zużycie na innym akumulatorze. No i pytanie jakie napięcia się pojawiają?
Stary 17-02-2019, 12:27   #6
Guti17
Imię: Radosław
Postów: 11
Dziś wymieniłem akumulator na poprzedni który mi rozładowało oczywiście uprzednio go ładując przez 12 godzin. Napięcie naładowanego akumulatora wyniosło 12,67 V. Do miernika dorobiłem krokodyli i postanowiłem raz jeszcze wszystko pomierzyć. Ustawienie miernika na zakres 10A.
Po zamknięciu wynik 0.56
Po 10 min 0.22 (wyświetlacz wygasł)
Po ok 30 min 0.36 (wyświetlacz się włączył) nie wiem dlaczego siedziałem w środku auta być może coś dotknąłem i się włączył.
Po ok 40 min 0.00 wyświetlacz zgasł
Więc nie wiem co mogło mi rozładować akumulator.
Wydaje się że problem znikł.
Stary 17-02-2019, 14:17   #7
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
Masz system bezkluczykowy?
Stary 17-02-2019, 16:47   #8
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 803
Ford tak ma . Wyświetlacz świeci 10 min po wyłączeniu zapłonu , potem gaśnie na 20 min i znów włącza się na 10 min . Po 40 min GEM się usypia pobór spada do ok 10mA . Jeśli masz pomiar temperatury zewnętrznej wyświetlacz potrafi się włączyć przy zmianie temperatury zewnętrznej w okolicy 0 i 4C .
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2023, 09:10   #9
k0sa88
Zarejestrowany: 17-09-2020
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.8 TDCI
Domyślnie Pobór prądu na postoju
Cześć,
posiadam Focusa MK2 1.8 TDCI 2007 r. i mam problem z poborem prądu na postoju, mianowicie kiedy mam podpięty bezpiecznik: 58 - Zasilanie modułów systemu audio, wtedy pobór jest na poziomie 0,09 do 0,11, natomiast jak odepnę ten bezpiecznik pobór wynosi 0,01. Dodam jeszcze bardzo ważną informację, że nie mam podpiętego radia ponieważ jest uszkodzone, więc wszystkie powyższe wyniki są bez radia. Pomiary robiłem około godziny od zgaszenia pojazdu. Czy ktoś miał podobny problem, lub może podejrzewać w co może być przyczyną. Miałem zestaw głośno mówiący ale wszystkie kable zostały odpięte od kostki.
k0sa88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2023, 11:23   #10
technik08
Imię: Włodek
Postów: 803
Domyślnie Odp: Pobór prądu na postoju
W temacie "rozładowujący się akumulator" luty 2019 posty #6 i #8.
Ostatnio edytowane przez technik08 ; 27-07-2023 o 11:29
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:35.
