31-03-2007, 14:54 | #1 |
Zarejestrowany: 16-06-2004
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 26
Światła do jazdy dziennej
W świetle :fcp4 ostatnich informacji o wprowadzeniu obowiązku jazdy na światłach przez 24h, mam pytanie. Czy zastanawialiście się jakie, w jakim miejscu i czy wogóle zakładać światła do jazdy dziennej w naszych Fuzjach? Czekam na propozycje, nie znaczy to oczywiście że chcę iść na łatwiznę, ale napewno znajdzie się ktoś kto ma już jakieś przemyślenia i rozwiązania. Pozdrawiam.
Fusion X100 1.4 80 KM |
31-03-2007, 19:51 | #2 |
Światła do jazdy dziennej są godne rozważenia.Montaż moim zdaniem tylko "w" nie "na" zderzaku ale dopiero po gwarancji.Np. tu są gotowe światełka http://wesem.pl/halogen.php?halogen=panda&pl. Nie są to światła co prawda typowe do FF ale myślę, że można je dopasować. A może wkrótce wesem lub hella będzie produkować światełka do dziennej przystosowane i do naszych wózków. :510: A czy zakładać to indywidualna decyzja. |
01-04-2007, 09:56 | #3 |
Zarejestrowany: 10-08-2005
Model: fiat 500x
Silnik: 1.4 MA 170KM AT9
Postów: 276
Kiedyś widziałem układ który włączał światła po uruchomieniu silnika i wyłączał je po zgaszeniu, obniżał moc do ok 80% przez co zużywały mniej prądu i wydłużał się czas użytkowania żarówek.
Zastanawia mnie jak producenci samochodów będą reklamować teraz układy automatycznego włączania świateł w Polsce :fcp1 |
01-04-2007, 10:13 | #4 |
Zarejestrowany: 02-05-2005
Model: FORD PUMA
Silnik: 1,7
Postów: 42
Swego czasu, w Seicento miałem zamontowane zarówki świateł postojowych o wyższej mocy. Niestety nie pamietem jakiej - ale do sprawdzenia. Policja respektowała to rozwiązanie bez problemu.
Pzdr Jedrek |
01-04-2007, 11:10 | #5 |
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Jak ktoś ma orurowanie to nie ma problemu, zakłada na rurze. Inaczej to już tylko pozostaje rzeźbienie w zderzaku. Wesem i Hella robią po co najmniej dwa wzory (z tych uniwersalnych). Hella na dniach wprowadza dzienne na LED'ach.
Tylko floty! |
02-04-2007, 12:22 | #6 |
Zarejestrowany: 18-01-2006
Postów: 14
Mam orurowanie i mam problem by dzienne na nich założyć, ponieważ aby być z zgodzie z przepisami i upierdliwym policmajstrem to odległość między bocznym obrysem auta a poczatkiem powierzchni świecącej nie może być większa niż 40 cm, a doległość pomiędzy lampami min 60 cm, tak więc klasyczne orurowanie f-my Revoltech do tego się nie nadaje. Nie mam wersji z halogenami przecimgielnymi więc pozostaje mi tylko mocowanie na tych dekielkach maskujących, sądzę że nie wypadną od wibracji dodatkowym obciążeniem.
03-04-2007, 20:36 | #7 | |
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 26
Na Revoltecu nijak nie da się zamontować lamp zgodnie z przepisami. Pozostaje mi montarz w miejscach halogenów których na szczęście nie mam. :-) Teraz jeszcze kwestia schematu podłączeń ........ Elektrycy ! Ołówki w dłoń!! Czekamy na propozycje. :fcp13 :fcp17 A lampki może takie?? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. ... albo takie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
04-04-2007, 07:31 | #8 |
Postów: 14
Chyba nie będę zakładał automatycznych włączników do świateł, wystarcza zwykłe 2 przekażniki samochowe do 10A, z tym ze jedem z wyściem ze stykami rozwiernymi. Zwykły przekażnik - zasilanie wpinam pod pozycję i wprowadzam + do styków drugiego przekaźnika który bez zasilania przesyła tylko + do dziennych. Zasilanie drugiego przekaźnika jest podłączone pod światła mijania, które po klasycznym włączeniu zasilają ten drugi przekaźnik jednoczesnie rozłączając obwód świateł dziennych, co jest zgodne z przepisami, a jednoczesnie na tyle proste że prawie nie ingeruje w instalację ( kabli nigdzie nie przecinam, wpinam sie przy lampie zespolonej z lewej strony bo tam więcej miejsca ) Minus tego rozwiazania to to że aby włączyć lampy dzienne muszę pamiętać by włączyć pozycyjne i muszę gdzieś koło przekaźników dołożyć jeszcze zwykły wyłącznik, bo przecież dzienne świecą zawsze przy pozycyjnych - nie ciagnę wyłącznika do kabiny bo, po pierwsze autko na jeszcze na gwarancji, po drugie zawsze problem z obudową kokpitu czy innymi osłonami by esytetycznie i tanio go zamontować, a po trzecie to rzadko kiedy potrzebuję używać tylko same światła pozycyjne na postoju. Biorąc po uwagę że pozycje z przodu i z tyłu oraz podswietlenie tablicy rejestracyjnej mam na diodach LED to 2 x 21W dziennych prawie sie kompensuje z seryjnymi pozycyjnymi na 5W żarówkach, co nie zwiększy specjalnie kosztów eksploatacji w związku z nowym obowiązkiem dot. świateł za dnia.
pozdrawiam: Krzysztof |
04-04-2007, 16:51 | #9 |
Zarejestrowany: 10-03-2007
Postów: 16
Witam, zastanawiam sie nad umieszczeniem linijki diodowej nad halogenami ( jasnoświecące białe 8mm średnica ). Jest tam miejsce ( FF 2006 1,4 ). Rozstaw jest zgodny z przepisami . Ewentualna utrata gwarancji dotknie tylko plastikowe panele z halogenami . Co do zasilania opracowuje wyłącznik na fotooptyce czyli pełny automat bez montażu przełaczników zasilany z ACU poprzez dodatkowe zabezpieczenie. Oczywiście frezarka i troche pracy mnie czeka ... pozdrawiam
04-04-2007, 18:26 | #10 | |
Twój wynalazek nie będzie miał żadnej homologacji i przy kontroli drogowej Smerfy "gwizdną " Ci dowód rejestracyjny. :fcp2 Pozdrawiam. |
