Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 11-09-2019, 08:22   #1
lepki
Avatar lepki
Zarejestrowany: 19-01-2011
Postów: 92
Domyślnie Wystrzelona poducha na nogi i napinacz, co dalej?
Witajcie, dzisiaj w drodze do pracy ustrzeliłem dzika, przeżył, uciekł do lasu lecz ucierpiało Mondeo. Do wymiany zderzak plus atrapa i wystrzeliła poducha na kolana i napinacz od pasów kierowcy. Rozumiem że poducha i pas z napinaczem do wymiany, lecz czy z przodu trzeba wymienić jakiś sensor/czujnik uderzeniowy czy trzeba całą centralkę wymieniać czy też wystarczy skasować błąd? Czy poducha może być z anglika czy wersja europejska to samo z pasem czy szukać lewej strony europejskiej czy może być prawy angielski, proszę o poradę, jeżeli jest jakiś czujnik/sensor w zderzaku proszę o ewentualnie numer części lub foto.
Dziękuję
lepki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2019, 11:25   #2
nkluivert
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Mondeo IV Titanium X
Silnik: 2.0 tdci 143km
Postów: 178
Domyślnie Odp: Wystrzelona poducha na nogi i napinacz, co dalej?
do wymiany tak jak napisałeś poduszka w kolana i pasy, bez różnicy może być wersja angielska, natomiast musisz wyjąć z tunelu środkowego sterownik do airbag i wykasować mu błąd po złączu nie chce gadać. Czujnik uderzeniowy znajduje się w przedniej belce w okolicach zamka maski.
nkluivert jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2019, 11:36   #3
lepki
Avatar lepki
Postów: 92
Czyli rozumiem że Forscanem nie wykasuję, jak nie Forscanem to czym? Serwis? Ten czujnik to dokładnie w którym miejscu będzie? Tam gdzie pasy bezpieczeństwa? Jaki numer jego będzie?
Poduchę już zamówiłem teraz szukam reszty.
Stary 11-09-2019, 12:27   #4
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 2,809
sterownika nie musisz wyjmowac jak Ci kolega wyzej naopowiadal, kraszdata do skasowania ids/ucds, forscan nie wiem
Stary 11-09-2019, 14:39   #5
nkluivert
Postów: 178
forscanem nie wykasujesz, ids/ucds też nie chciał wykasować więc sterownik trzeba było wyciągnąć.
Stary 11-09-2019, 17:01   #6
Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,073
Sterownik trzeba wysłać do kogoś kto się zajmuje kasowaniem crashdaty
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2019, 19:33   #7
lepki
Avatar lepki
Postów: 92
Widzę że opinie podzielone co do kasowania crashdaty, może ktoś kto kasowała lub nie udało się skasować ids-em wypowie się w temacie, jeszcze sprawa tego czujnika uderzeniowego, może ktoś mi pokaże na przykładowym foto gdzie on się znajduje, proszę o pomoc.
Stary 11-09-2019, 19:46   #8
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,294
Przedliftowego ja ostatnio kasowalem klonem ucds a forscanem robiłem mu inicjalizacje czy jak to zwal. Poducha i napinacz wiadome - wymiana a czujnik udezeniowy...zdania są różne. Szukałbym używki z nie rozbitego z przodu auta.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2019, 19:58   #9
lepki
Avatar lepki
Postów: 92
Mam kolegę co ma jakiś komputer z wykupionym programem za dużoo kasy i twierdzi że sprawdzał i jest opcja kasowania crashdaty z jego kompa, zobaczymy, dalej kwestia tego czujnika nieszczęsnego, gdzie on jest, rozmawiałem dzisiaj z gościem co handluje częściami z rozbiórki fordów i twierdzi że nie ma takich czujników w mondeo mk4, ale z tego co widzę na Alledrogo to są w sprzedaży takie czujniki, podajcie mi dokładnie lokalizację, najlepiej jakieś foto poglądowe abym mógł sprawdzić u siebie.
ps. sprawdziłem jeszcze pas pasażera i też wystrzelił mimo iż jechałem sam, nie wiem o co kaman, ale też jest do wymiany, próbowałem skasować crashdatę forscanem i wyskoczyło że muszę wykupić pełną wersję
Stary 11-09-2019, 21:15   #10
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 2,809
Napisał lepki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kasuję takie kraszdaty od kilku lat pewnie z raz w tygodniu w mondeach mk4 i smaxach ids albo ucds, zwykle ids, jakoś zawsze się udawało, jutro też będę kasował - może mi się nie uda po raz pierwszy to dam znać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:52.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
serwis komputerowy
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
