01-12-2019, 16:12 | #1 |
Imię: pavel
Zarejestrowany: 28-04-2019
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI 105km ECOnetic
Postów: 32
Samochód nie odpala, błąd P162F, brak podpowiedzi wszystkich biegów błąd P0825
Ford Focus mk3 1.6 TDCI 105km 2013r.
Witam Was serdecznie. Kilka podobnych tematów było aczkolwiek założę nowy. Wczoraj miałem problem z ponownym odpaleniem auta po wyjściu ze sklepu. Cykało i cykało, i nic. Zadzwoniłem po pomoc Holenderską. Koleżanka podjechała swoim i na kablach też nie odpalił, w sumie jak i 10min temu. Wracając do wczoraj, gdy czekałem na pomoc drogową l międzyczasie próbowałem odpalić auto, udało się po 30minutach. Auto do dziś południa odpalało bez problemu. Podłączyłem dziś forscana, były 3 błędy, jeden to od rozrusznika P162F- rozrusznik wyłączony. Aku ma 11.5 sąsiad twierdzi, że to właśnie problem. Kolejny błąd ad biegów P0825 - obwód czujnika ruchu dźwigni zmiany biegow do przodu/ do tyłu (przewidywanie zmiany biegów) i tu mnie to zdziwiło bo raz, pisałem w sierpniu o wyskakującej 6tce. Po drugie to jadąć na 6 pokazuje mi 6 w górę, a na inne biegi podpowiadanie nie działa. Znalazłem na forum, że komuś włożono skrzynie od 1.5tdci do 1.6tdci i bylo podobnie. Moje pytanie, macie jakieś rady? Co to może być? Nie pokazuje mi 2w gore 3, 4, 5, 6 jedynie jak na niej jadę. Co do odpalenia jutro włoże nowe aku, jak nie bedzie rezultatu kupie nowy rozrusznik. Jakieś sugestie ? Ostatnio edytowane przez kpn4 ; 01-12-2019 o 18:14 |
01-12-2019, 18:09 | #2 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 TDCi EcoBlue 130KM
Rocznik: 2013 | 2019
Postów: 1,608
Odp: Problem z rozruchem + inne
też mam econetica z 2013 roku. Miałem również problemy z rozruchem. Też było tak że przekrecaalem na rozruch i była cisza, czasem coś przekręcił. Po 3-4 próbach odpalał jakby nic się nie działo. Podejrzenia były na Aku. Jednak nie pasowały mi wszystkie objawy. Zdecydowałem trochę w ciemno że wymienię rozrusznik i pomogło. Od ręki problem zniknął i nie powtórzył się.
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM. |
01-12-2019, 18:16 | #3 |
Imię: gregor
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,535
Odp: Samochód nie odpala, błąd P162F, brak podpowiedzi wszystkich biegów błąd P0825
może też być problem z płynem spryskiwaczy , który może zalewać skrzynkę bezpieczników w kabinie
pozdrowionka |
01-12-2019, 18:30 | #4 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK3 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 140KM 6MT DPF
Postów: 148
1. Najpierw Aku, musi być 12-12.5V bez obciążenia i min 10 (pewnie 9.5 też ujdzie) jak rozrusznik kreci.
2. Potem rozrusznik. Jak styki w styczniu wypalone, to nie weźmie odpowiedniego prądu i tak nie obróci silnikiem. Możesz jeszcze posprawdzać klemy i przewód do rozrusznika. Sent from my SM-A505FN using Tapatalk |
01-12-2019, 19:13 | #5 |
Imię: pavel
Model: Focus mk3
Postów: 32
Jest to Start-Stop, rozrusznika nie slychać jedynie cykanie z okolic aku, najpierw sprobuje je wymienić, jak nie to rozrusznik, dostane sie od góry??
02-12-2019, 11:54 | #6 |
Imię: pavel
Model: Focus mk3
Postów: 32
Witam, czy to normalne, że wywaliło mi w Forscanie tyle błędów jak wczoraj były tylko 3? Dodam, że napięcie aku spadło do 10, pózniej 9, więc idzie do wymiany. Ale co z tymi błędami, na desce pojawił się problem z immo, do tego serwis wspomagania. Czy to wina jest aku?? Czy zaś coś w instalacji? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
02-12-2019, 12:16 | #7 |
Imię: Maciej
Postów: 1,608
Oczywiście, to jest to o czym pisałem na priv.
02-12-2019, 12:48 | #8 | |
Imię: pavel
Model: Focus mk3
Postów: 32
02-12-2019, 12:51 | #9 |
Imię: Maciej
Postów: 1,608
Jaki kupiłeś Aku. Pamiętaj że to jest typ EFB...
Bump: Teraz dopiero przeczytałem wiadomość. Ja nie miałem wyboru bo potrzebowałem od ręki Bosch 75Ah dokładnie modelu nie pamiętam. Dałem 470...
02-12-2019, 13:20 | #10 |
Imię: pavel
Model: Focus mk3
Postów: 32
Kupiłem taki jaki mam ale 75, VARTA Start-Stop E46, Dynamic Blue EFB.
Zamówiłem online, jutro będzie już u mnie. Koszt 120e plus 5e przesyłka więc nie najgorzej, aczkolwiek lepiej niż w sklepie. U mnie w mieście jak dzwoniłem to Boscha mieli za 165e a Varte za 180e Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ta marża Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
