Stary 07-04-2020, 17:13   #11
FF2000
Zarejestrowany: 11-12-2016
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 176
Domyślnie Odp: Wymiana turbosprężarki.
Sprawna turbina nie wydaje żadnych dźwięków.
Też miałem 1,8 TDDI i od 1800 obr. ładnie ciągnął bez żadnych dźwięków.
Kolega sprawdzał ciśnienie doładowania ?.
FF2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2020, 07:06   #12
CaKiPL
Zarejestrowany: 07-07-2019
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000r
Postów: 91
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , nie bo nie wiem jak za to się zabrać. Pytałem na forum ale nie dostałem jasnej odpowiedzi więc sobie dałem spokój.
Mógłbyś dać jakąś krótką instrukcje ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chciałbym jeszcze powiedzieć, że na bałwankach przy intercoolerze pojawia się olej, wydaje mi się że są już do wymiany ze starości.
Tutaj widać mapsensor oraz jakiś drugi czujnik. Da się go jakoś sprawdzić bez komputera?
Mam zamiar także zaślepić EGR, ale mam trochę dylemat bo nie wiem jak będą wyglądać spaliny oraz nie wiem co mi to zbytnio da.
//edit
Faktycznie turbina nie powinna wydawać żadnych dźwięków jak zobaczyłem pewien film "recenzujący" focusa z własnie tym silnikiem, wjeżdżając na autostradę pokazał że dla niego to bułka z masłem wyprzedzić jak torpeda, moim było by to nie wykonywalne hehe.
Tutaj ten filmik:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 8:02
Ostatnio edytowane przez CaKiPL ; 08-04-2020 o 09:22
CaKiPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2020, 07:03   #13
FF2000
Postów: 176
Do pomiaru ciśnienia doładowania wykorzystałem wężyk idący spod egr do map sensora. Wstawiłem trójnik i podłączyłem manometr do 2 bar na długim wężyku. Ciśnienie obserwowałem podczas jazdy. Maksymalnie dochodziło do 1,1 bara.
Ten wężyk był mocno sparciały i rozleciał mi się w rękach, wymieniłem na inny.
Jeżeli olej jest na zewnątrz to jest nieszczelność, do wymiany.
Po turbinie i intercolerze zawsze jest olej, ja raz w roku płukałem benzyną ekstrakcyjną (po demontażu)
Czujniki możesz zdemontować, przemyć, przedmuchać.
Ja zaślepiłem egr i nikt nigdy się do tego nie przyczepił.
Ostatnio edytowane przez FF2000 ; 09-04-2020 o 07:08
Stary 09-04-2020, 10:02   #14
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 TDCi EcoBlue 130KM
Rocznik: 2013 | 2019
Postów: 1,608
Ciśnienie ok. Zgodnie z nastawami układu.
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM.
maciej_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2020, 16:45   #15
CaKiPL
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000r
Postów: 91
Bałwanek wymieniony a drugi wyczyszczony jeżeli pojawi się olej na tym drugim to także wymienie (mialem tylko jeden nowy). U mnie o sparciałym wężyku nie ma co mówić bo mam metalowy tylko te łączniki do mapsensora i egr są gumowe (wymienione ostatnio).
No ale co daje to zaślepienie EGR bo dalej się nie dowiedziałem hehe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
//edit
Nie wiem czy oryginalnie występowała w fordach, ale pewnie nie sądząc po tym że nie ma żadnego znaczka FORD'a
wymieniłem bałwanka na tego po lewej
Ostatnio edytowane przez CaKiPL ; 09-04-2020 o 17:01
Stary 10-04-2020, 06:27   #16
CaKiPL
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000r
Postów: 91
Na forum chcieli bym pokazał co się dzieje z korkiem gdy jest włączony silnik oraz z wyciągniętym bagnetem.
A tutaj jak kopci:
Na filmie wydaje się mało, ale wystarczy ze przygazujesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I chciałbym dodać też, że ciężko mu jest odpalić po 1-2 dniach postoju.
Stary 11-04-2020, 06:28   #17
FF2000
Postów: 176
Napisał CaKiPL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
EGR - Exhaust Gas Recirculation, czyli w prostym tłumaczeniu układ recyrkulacji spalin.
Tego jest na tony w internecie.
Stary 12-04-2020, 12:45   #18
CaKiPL
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000r
Postów: 91
Okej, EGR zostanie zaślepiony w niedługim czasie ciekawe czy przyniesie to takie efekty jak w niektórych filmikach na Youtube.
W najbliższym czasie zobaczę jakie błędy wywala
Ostatnio edytowane przez CaKiPL ; 12-04-2020 o 13:14
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:55.
