22-06-2017, 08:03 | #1 |
Zarejestrowany: 10-07-2014
Model: focus
Silnik: 1,6 TDCI
klimatyzacja zamiast chłodzić to grzeje
Od pewnego czasu ma problem z klimatronikiem w mojej foczce.
Zamiast chłodzić grzeje. Ostatnio zrobiłem auto test klimy i wyskoczył błąd 9251. Czy potrafi go rozkodować??? |
22-06-2017, 08:26 | #2 |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,633
Odp: klimatronic grzeje
22-06-2017, 11:17 | #3 |
Model: focus
Silnik: 1,6 TDCI
dzięki za odpowiedź,
teraz tylko pytanie o co chodzi z testami styków Q? Może to ktoś wyjaśnić? Dzięki W którym miejscu znajduje się czujnik temperatury wewnętrznej w focusie mk2?? Ostatnio edytowane przez arturek ; 18-06-2024 o 19:12 |
27-06-2017, 11:30 | #4 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,633
24-07-2019, 17:53 | #5 | |
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 22-12-2013
Model: Focus MK2
Postów: 28
Dotarcie do czujnik temperatury wewnętrznej
Cześć,
mam Focusa MK2, 2011 z climatronic'iem. Problem w tym, że ostatnio czasami klimatyzacja zamiast chłodzić do grzeje. Poszperałem po Internecie i okazało się, że coś nie gra z czujnikiem temperatury wewnętrznej. Dokładnie ten sam problem ktoś już miał na forum, ale pozostał bez odpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Cytat:
I teraz moje pytanie... jak się do niego dostać? Jeżeli ktoś wie i chce się podzielić wiedzą to chętnie posłucham Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
29-07-2019, 19:22 | #6 |
Imię: Szymon
Model: Focus MK2
Postów: 28
Odp: [PB, 1.6, Climatronic] Dotarcie do czujnik temperatury wewnętrznej
Znalazłem świetny filmik, który pokazuje jak się wyjąć czujnik: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Obejrzałem kable, kostę, wszystko wygląda na nieuszkodzone i sprawne. Wyjąłem czujnik, wyczyściłem z kurzu (był piekielnie zakurzony) i osadziłem na swoim miejscu. Pojeżdżę trochę i zobaczę czy to czasem kurz nie był winowajcą. U mnie to było tak, że klima chłodziła i nagle leciało ciepłe powietrze. Dosyć niedeterministyczne zachowanie. Zaskoczyło mnie jednak to, że kiedy czujnik był wyjęty to klima chłodziła, pomimo że temperatura nie była ustawiona na LO. Jak w takim razie działa ten klimatronik? Ostatnio edytowane przez szymo324 ; 29-07-2019 o 19:26 |
18-06-2024, 07:36 | #7 |
Zarejestrowany: 12-09-2016
Model: Ford Focus MK2
Postów: 26
Odp: Serwis klimatyzacji w Warszawie
Witam, dzięki za przeniesienie do właściwego działu.
W międzyczasie sytuacja uległa zmianie, po pewnej radzie prawdopodobnie okazało się że to nie jest do końca problem z klimą tylko czujnikiem temperatury wewnętrznej. Bo jak wytłumaczyłem, że jak ustawię klimę na LO to faktycznie jest zimno, ale wystarczy że zmienię na 16 i zaczyna grzać. Prawdopodobnie to czujnik padł i stąd od razu grzeje po zmianie z LO na 16. Ma ktoś wiedzę na tyle że spotkał się z taką sytuacją, zna się na tyle aby to potwierdzić mi ? Jakby się okazało, że faktycznie tak jest to sam sobie poradzę z wymianą czujnika. Pozdrawiam i z góry dziękuję za odzew i pomoc. |
18-06-2024, 17:05 | #8 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,923
Odp: klimatyzacja zamiast chłodzić do grzeje
Kupić używkę z darmow zwrotem, sprawdzić, zwrócić jeśli "nie spodoba się".
Co mamy potwierdzać? |
20-06-2024, 06:58 | #9 |
Postów: 26
Odp: klimatyzacja zamiast chłodzić to grzeje
Witam Wszystkich, dzięki za odzewy, jednak, okazało się że temat był prostszy niż to się wydawało.
Czytałem na forum kogoś że miał podobny problem i przedmuchał z kurzu czujnik temperatury i to pomogło. No i u mnie okazało się ze to właśnie była przyczyna, czujnik odkurzony, przedmuchany i śmiga. |
