23-05-2018, 21:17 | #11 |
Zarejestrowany: 26-10-2016
Model: Fiat
Silnik: 1.2
Postów: 0
Odp: Nie działa moduł BT/VC? Gdzie go zlokalizować?
Udało się rozwiązać problem ? Mam tak samo w Focusie mk3. Dodam tylko, że moduł działał i nagle przestał. |
23-05-2018, 21:21 | #12 | |
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
668855686 |
23-05-2018, 21:49 | #13 | ||
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,029
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
31-05-2018, 15:11 | #14 |
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 14-09-2012
Model: Ford Focus 3
Silnik: 1,6
Postów: 10
Bluetooth i usb nie działa
Mam problem z Bluetooth i usb. Wersja Ford Fokus mk 3 Titanium. Cały czas mam podświetlone,że wejście AUX aktywne. jak próbuje aktywować Bluetooth lub usb to jest komunikat że wyszukuje ale nic nie znajduje. Może uszkodzony jest moduł Bluetooth., a może coś się tylko zawiesiło. Odłączałem akumulator i bezpieczniki ale to nic nie dało. Do AUX nic nie było podłączane. Może ktoś coś doradzi? |
31-05-2018, 15:17 | #15 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Odp: Bluetooth i usb nie działa
W 2012 mogły być 2 wersje modułu - Voice Control - Ford Sync 1 - montowany za panelem klimatyzacji Trzeba by wyjąć moduł, sprawdzić wersję i kupić inny. Moduły kosztują 50zł, więc wymiana nie jest kosztowna pozdrawiam Arturek
31-05-2018, 15:24 | #16 |
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,449
Moduł VC ciezko kupic za mniej niz 300zl.
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS. Mińsk Mazowiecki tel: 511246350 https://www.facebook.com/AutoMotUr |
31-05-2018, 15:32 | #17 |
Imię: Piotrek
Model: Ford Focus 3
Silnik: 1,6
Postów: 10
A czy ktoś ma jakąś instrukcję jak to radio wyjąc. próbowałem zdjąć specjalnymi kluczami boczna osłonkę nawiewu i połamałem zaczepy. na necie widziałem jak gość wyjmuje zaślepkę pod panelem rado i demontuje radio ale jak próbowałem zrobić tak samo to miałem wrażenie że to wszystko za chwile popęka.
31-05-2018, 15:38 | #18 |
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,361
Nie rozumiem zbytnio tego "AUX" ciągle aktywne. W momencie kiedy u siebie wybiorę wejście liniowe, to jest wybrane wejście liniowe. Nic nie musi być "aktywne".
Natomiast po podłączeniu pamięci USB, na wyświetlaczu pojawia się że "Urządzenie USB zostało podłączone". Jeśli nic nie wykrywa, to znaczy że urządzenie podłączone przez USB nie byłoby ustawione w tryb pamięci masowej. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] co podłączasz pod wejście USB? Wejście AUX jest zawsze włączone i nic nie trzeba aktywować, jednak aby dźwięk leciał przez wejście AUX to coś (analogowo) musi przesyłać do tego gniazda dźwięk. Np. odtwarzacz mp3 lub telefon który odtwarza muzykę (czyli AUX to jakby podłączyć słuchawki do telefonu tylko że słuchawki to radio w samochodzie). Bluetooth - jaki telefon i czy jest już sparowany oraz czy w ustawieniach sparowanego połączenia masz wybrane audio czy tylko telefon (na smartfonie)? |
31-05-2018, 16:15 | #19 |
Imię: Piotrek
Model: Ford Focus 3
Silnik: 1,6
Postów: 10
Źle się wyraziłem. W podłokietniku jest USB i wejście czincz i na wyświetlaczu jest cały czas napisane że właśnie jest ten czincz cały czas aktywny. Do USB podłączam pena z muzyką , który wcześniej działa w tym aucie a teraz go nie wykrywa , jak podłącze telefon to z USB go ładuje . dlatego nie bardzo wiem co się mogło uszkodzić i stad moje pytania.
31-05-2018, 16:33 | #20 | ||
Model: Focus mk4
Postów: 7,509
Tu masz do obejrzenia film [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Sam ostatnio demontowałem radio i nie ma problemu Ważnie aby śrubokręt był cienki i miał długą końcówkę Wtedy wciskasz śrubokręt w szczelinę zaślepki i bez problemu wyjmujesz dolną zaślepkę Następnie masz dostęp do 2 śrub torx T25 - wykręcasz bez problemu i radio ładnie podnosi się do góry a tu jak zdemontować panel klimy aby mieć dostęp do modułu bluetooth [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) ostatnio wymieniałem u siebie moduł bluetooth, właśnie na podstawie tych filmów WAŻNE: do demontażu plastików nie używamy metalowych narzędzi tylko plastikowe Do podważania plastików świetnie nadaje się stara karta kredytowa Cytat:
a) gniazdo USB b) gniazdo AUX = mini jack żaden czincz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 31-05-2018 o 16:43 |
