Stary 09-12-2020, 17:24   #11
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Domyślnie Odp: dymienie nierowna praca 2.0 tdci
Ja u siebie ma masę małych pęcherzyków, a czasami bąbelki po 5-10 mm. Pali mi normalnie, nie szarpie w czasie jazdy i w ogóle, paliwo mi się nie cofa. Ale też chciałem je wyeliminować. Wymienić oring przy filtrze czy co?
Stary 09-12-2020, 18:04   #12
rafus77
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 15-08-2020
Model: Ford focus
Postów: 9
tak.był gdzies we wrzesniu.ciezko bylo go odpowietrzyc wiec uzylismy troche plaka..nie.rano jade do pracy i rano wychodze odpalam no i jest taka lipa.jezeli jest ciepło nie ma takich objawow ale i tak motor nie chodzi rowno od razu tylko po chwilii.jak jest zimno jak ostatnio to jest taka lipa jak na filmie.
Ostatnio edytowane przez rafus77 ; 09-12-2020 o 18:06
rafus77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2020, 09:52   #13
rafus77
Imię: Rafał
Model: Ford focus
Postów: 9
odpowietrzylem układ jeszcze raz ale już bez plaka. na zbiorniku pokazało o 120 km że mogę zrobić więcej, ale dalej źle odpala. znajomy po obejrzeniu filmu mówi że te stukanie to na 90% krzywa korba.
Stary 24-12-2020, 13:30   #14
schizm
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 31-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 55
Ok, ja już swoją fokę naprawiłem. Wymieniony został zawór VCV i PCV, filtr paliwa był nie szczelny jak trzeba i pojawiały się bąbelki powietrza. Pompa po wymianie zaworów już nie wyje, powietrza w układzie nie ma, auto odzyskało wigor a silnik kulturę pracy. Auto śmiga jak powinno. Według komputera spalanie spadło o litr. Za tydzień czeka mnie trasa 1500km więc zobaczymy jakie spalanie faktycznie będzie.
schizm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2022, 18:00   #15
Adamm556
Zarejestrowany: 30-01-2021
Model: Focus Mk2 FL
Exclamation Focus mk2 2.0 136 km błąd p2263
Witam wszystkich. Mam problem z powracającym błędem P2263. Pacjent Focus mk2 2008 rok 2.0 136 km silnik PSA. Świeci się Check. Wyczyścilem filterek zaworu N75. Przestał cykać i wydawać taki dźwięk [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Ale błąd nadal pozostał. Auto nie dymi na czarno. Praktycznie wcale nie dymi. Dziury w dolocie też raczej brak. Objaw to brak mocy. Chciaz na większych obrotach jakby się wkręcał. Przy obrotach 1800-2000 lekkie szarpanie. Błąd powraca zaraz po skasowaniu. Błędy niestałe to błedy ESP, zbyt wysokiego ciśnienia doładowania, zbyt niskiego ciśnienia doładowania i błąd egr (kodów błędów nie pamiętam). Na turbine raczej bym nie zrzucał, tym bardziej że większość osób po wymianie turbiny lub regeneracji miała dalej to samo. Ktoś wie jak temu zaradzić?
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez Adamm556 ; 09-01-2022 o 18:03
Adamm556 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus mk2 , turbo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:06.
