Stary 29-05-2018, 12:24   #1
heavy 100S
Zarejestrowany: 30-08-2012
Model: S-MAX
Postów: 158
Domyślnie Sygnalizacja wypalania DPF
Kiedyś już o to pytałem, ale nikt mi nie odpowiedział.
Czy w Transicie da się w jakiś sposób zasygnalizować kiedy jest wypalany DPF?
Nie chodzi mi od razu o kontrolkę na desce rozdzielczej (choć takowa jest) ale może można skądś wyprowadzić sygnał który będzie pokazywał kiedy wypalany jest DPF?
Odnoszę wrażenie że moje auto ma problem z wypalaniem DPF i stąd zainteresowanie tematem.
A apropos tej kontrolki: do czego właśnie jest kontrolka DPF na tarczy obrotomierza?
Ostatnio edytowane przez heavy 100S ; 01-06-2018 o 00:03
heavy 100S jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2018, 16:26   #2
ccLot
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Transit mk7, Edge
Silnik: 2.2 100 km@140 km; 2.0
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Domyślnie Odp: Sygnalizacja wypalania DPF
Raczej tylko forscan lite, moduł bt i smark na desce i podgląd temperatur, działa.
ccLot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2018, 00:04   #3
heavy 100S
Model: S-MAX
Postów: 158
Napisał ccLot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale które temp. sprawdzać? Katalizatora?
Stary 02-06-2018, 14:30   #4
ccLot
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Na 99% tak, w poniedziałek jak będę miał autko to dokładnie spiszę nazwy pid'ów:
CATEMP11
CATEMP12 -> jak się wypala dpf to temperatura waha się od ~450 st.C do momentami ponad 600 st.C
Ostatnio edytowane przez ccLot ; 04-06-2018 o 16:41
Stary 22-11-2020, 18:44   #5
Claron
Zarejestrowany: 10-09-2020
Model: Ford Transit VI AWD MWB
Silnik: 2.2l 125 KM
Polecam fajny program na Androida o nazwie fdpf. Pokazuje na ile zapchany jest filtr, sygnalizuje proces dopalania filtra, pokazuje temperatury itp. Łączenie przez gniazdo diagnostyczne. Jeśli masz interfejs na bluetooth OBD2 to możesz podczas jazdy kontrolować proces ze smartfona.
Bump:
Claron jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:09.
