Stary 20-11-2020, 07:14   #141
TuneFORCE
Avatar TuneFORCE
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 25-09-2009
Model: Focus RS
Silnik: 2.3EB
Postów: 1,350
Domyślnie Odp: Chiptuning 1.5TDCI Euro6 - nowy silnik Forda od roku modelowego 2015
1.5TDCI w MK4
Bump:
Napisał playman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć wszystkim!....
Tak to jest jak się robi tuning nie u tunera tylko w warsztacie, w którym naprawia się samochody i w którym nic nie wiedzą o tuningu i hamowaniu auta.
Moi dealerzy też używają takich hamowni ale wykresu z taki zonkiem na końcu nikt by nie dal klientowi. Pomiar został skopany albo w sofcie jest jakiś babol. Nie może być na końcu takie strzału mocy w tym silniku, bo jeśli to wynika z zlej dawki paliwa itp. to może spowodować, że tam zaraz coś yebnie.
TuneFORCE jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2020, 11:27   #142
edimorton
Zarejestrowany: 22-10-2014
Model: FOCUS MK3, FOCUS MK3 FL, E46 320i
Silnik: 1.6 TDCi 115 KM, 1.5 TDCi 120 KM, M54B22 170 KM
Rocznik: 2014, 2015, 2000
Postów: 15
Napisał heko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie zawsze wszystkie wyjdą tak samo, kilka KM +- to normalne
nie gwarantuję 150KM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak, zawsze moze się zdarzyć, że nadgrają kolejną aktualizację
I wtedy co? Trzeba robić nowy program?
A może w takim razie warto się zastanowić na powerboxem z V-techu. Montował to ktoś może i sprawdzał na hamowni? Domyślam się, ze to będzie gorsze rozwiązanie niż indywidualne strojenie, ale z drugiej strony, jeżeli różnica nie jest jakaś kolosalna to może ten power box nie byłby głupim rozwiązaniem do służbówki, która jest serwisowana w aso i istnieje ryzyko nadgrania programu ( a na przeglądzie w Aso co 20 tys. km jestem 3 razy w roku), a druga rzecz, ze powerboxa zawsze można sobie przerzucić do drugiego auta a to już moja druga foka i pewnie nie ostatnia.
edimorton jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2020, 12:15   #143
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,805
tak, wtedy nowy program, więc tym bardziej do służbówki box to pewniejsze rozwiązanie
jak coś to pisz na pw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
https://www.facebook.com/GCSTuning
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW
heko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2021, 12:25   #144
rumak98
Zarejestrowany: 24-01-2016
Model: C MAX
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
Panowie podnosił ktoś moc w Ford Courier 2016r 1.5 75koni. Jakie tu możliwości są bo trochęby sie przydało.
rumak98 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2021, 12:31   #145
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,805
coś takiego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 12-01-2021, 07:30   #146
TuneFORCE
Avatar TuneFORCE
Imię: Grzegorz
Model: Focus RS
Silnik: 2.3EB
Postów: 1,350
Napisał rumak98 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Da się da. Z Torunia masz rzut beretem do Poznania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-01-2021, 16:13   #147
As15_PL
Imię: Emil
Zarejestrowany: 26-12-2016
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5 95km
Postów: 4
Mam plan podnieść moc w swoim Focusie '15 95koni i zastanawiam się czy lepiej najpierw zmienić na 120koni a później chip czy od razu sam chip? Widziałem jak Heko pisał, że to nie ma znaczenia (osprzęt ten sam wersji 95 i 120) ale gdy spoglądałem na wykresy na hamowni wersji 95 konnej to z samego chipa wychodziło trochę ponad 110 koni, co byłoby bez sensu gdy łatwiej można zrobić 120. Fajnie byłoby gdyby ktoś miał doświadczenie w praktyce jak to wygląda, z góry dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Focus mk2 2009 1.8TDCi -> Focus mk3 2015 1.5TDCi 95@120 by Mayak
As15_PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2021, 12:09   #148
TuneFORCE
Avatar TuneFORCE
Imię: Grzegorz
Model: Focus RS
Silnik: 2.3EB
Postów: 1,350
Napisał As15_PL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli masz osprzętowo wersj 120KM a moc wykastrowana jest programowo to nie ma znaczenia czy zrobisz najpierw upgrade czy od razu chipsa, bo wyjdzie to samo.
Natomiast w przypadku gdy masz inny hardware(turbina) to nie zrobisz upgrade na 120KM a nawet jak zrobisz to nic to nie da Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tylko chips w okolice 110-120KM
Stary 26-01-2021, 13:41   #149
As15_PL
Imię: Emil
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5 95km
Postów: 4
Napisał TuneFORCE Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego co się orientuje to każdy diesel 1.5 w Focusie ma ten sam osprzęt (raczej łącznie z Econetice) więc w teorii powinno po chipie powinno wyjść powyżej 130koni/330niuta jak w przypadku wersji fabrycznie 120.
Co muszę zrobić aby mieć 100% pewności, że mam ten sam hardware?
Edit: Mam już pewność, że da się zmienić na 120, więc kolejny etap będzie chip po tym jak zmienię na 120 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez As15_PL ; 27-01-2021 o 14:20
Stary 01-02-2021, 08:55   #150
TuneFORCE
Avatar TuneFORCE
Imię: Grzegorz
Model: Focus RS
Silnik: 2.3EB
Postów: 1,350
Jeśli to jest Focus, a nie np Connect to osprzęt w każdej wersji jest takim sam.
Lepiej od razu zrobić program niż po drodze bawić się z upgrade ponieważ różnica na rolkach pomiędzy tymi wersjami to jakieś 10KM/20NM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a czasami to nawt 95KM wychodzą podobnie jak 120KM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:22.
