Stary 02-12-2020, 10:50   #11
log102
Avatar log102
Zarejestrowany: 05-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TI-VCT 105KM
Postów: 45
Domyślnie Odp: Dziwny przypadek po padnięciu akumulatora- po 2-3 sekundach nagle obroty spadają
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niby dlaczego przepustnica?
Albo aku, albo rozrusznik albo przewody.
Gdyby np. dostawało się jakieś lewe powietrze?
Przed chwilą go znowu odpaliłem pod pracą i niestety to samo. Jest zimno więc chwilkę z 10 sekund chodził na wyższych obrotach ponad 1tys później gdy spadały na normalne zaczął wariować jak na filmiku
log102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2020, 11:56   #12
Dart8
Avatar Dart8
Imię: Artur
Zarejestrowany: 27-11-2019
Model: Focus Mk3.5
Silnik: DW10F
Postów: 91
Na takie objawy może mieć wpływ wiele czynników np. styki, czujniki, rozszczelnienie przewodów itd. W poniższym wątku podobne problemy. Możliwe: przepustnica, cewka a nawet ktoś pisał o filtrach ( chyba były zanieczyszczone bo po wymianie wszystko ok).
Obstawiałbym coś z "prądami" jeśli występuje od całkowitego padnięcia starego aku. i wymianie na nowy. Do tego dochodzi aura (wilgoć mrozy), dzięki której najczęściej zaczyna coś "wariować". Masz możliwość pozostawienia auta w ogrzewanym garażu?
W tych silnikach , jeśli dobrze pamiętam , nawalała sonda lambda, obroty też mogą wariować z tego powodu.
Zacznij od odczytu ewentualnych błędów, jeśli są.
Ostatnio edytowane przez Dart8 ; 02-12-2020 o 12:54
Dart8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2020, 13:06   #13
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,586
Napisał log102 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przepustnicę masz z tego co pamiętam przy kolektorze. Nie ma gdzie łapać lewego powietrza.
Napisał Dart8 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sondy nie mają wpływu na siłę kręcenia rozrusznikiem. One pracują po dłuższej chwili.
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2020, 18:33   #14
log102
Avatar log102
Model: Focus MK3
Postów: 45
Byłem dzisiaj u mechanika po pracy. Stwierdził że może to być wina przepustnicy dlatego, że auto stało długo bez prądu + przy wymianie akumulatora nie wymieniali go na podtrzymaniu i przepustnica po prostu mogła stracić zaprogramowane wartości i komputer próbuje je odczytać i stąd tak wielkie falowanie obrotów. Jutro jadę do niego pod komputer i ma zobaczyć co się tam dzieje i ewentualnie zaadaptować przepustnicę. Oby to było to.
Zauważyłem też że np. wczoraj obroty spadały max. 2 razy i wszystko wracało do normy a dzisiaj już 4 a nawet 5 razy się tak dławił po odpaleniu :o
Stary 02-12-2020, 22:01   #15
JohnFroj
Avatar JohnFroj
Zarejestrowany: 18-11-2020
Model: Focus ST
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 0
Siema. Sprawdź sobie też wtyczki sterownika jak i samego kompa jak wygląda, taka moja rada. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No a przede wszystkim diagnostyka OBD.
JohnFroj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2020, 05:51   #16
Dart8
Avatar Dart8
Imię: Artur
Model: Focus Mk3.5
Silnik: DW10F
Postów: 91
Mają wpływ na odczyt centralki i dobieranie, regulacja przez nią mieszanek, obrotów. Objawy z niewłaściwymi obr. i/lub ich skokami, wahaniami to też walnięta sonda. Co prawda często idzie to w parze z niewłaściwymi wartościami spalania.
Natomiast nie wiem co może mieć z tym wspólnego rozrusznik, skoro auto normalnie odpala. A piszesz o rozruszniku.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tak jak pisałem wcześniej i pisze @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , sprawdź błędy/ wartości podpinając się do OBD. Nawet jeśli jakieś będą i diagnozująca osoba je wykasuje lub wróci do prawidłowych ustawień warto przeglądnąć wtyczki.
Ostatnio edytowane przez Dart8 ; 03-12-2020 o 10:22
Stary 04-12-2020, 16:57   #17
log102
Avatar log102
Model: Focus MK3
Postów: 45
Cześć,
Nadal nie znam rozwiązania mojego problemu, dzisiaj auto mnie totalnie zaskoczyło. Stało w garażu od wczoraj około 17 godziny do dzisiaj coś koło 13. Wchodzę do samochodu niby wszystko ok, przekręcam zapłon chce odpalić a tu zonk auto nie kręci słychać jedynie odlgosy jak by strzelania i wszystko migało i gasło, kontrolki itp. podłączam prostownik okazuje się że akumulator jest rozładowany. Podładowałem go pojechałem do firm gdzie kupiłem akumulator, gość mi wszystko pomierzył, ładowanie ok itp. ale pobór prądu przy zgaszonym silniku 1,7A. Coś ewidentnie pobiera prąd ale nie wiadomo co. Dla pewności żeby wyeliminować że to wina akumulatora wymienili mi go, ładowanie itp. wszystko książkowo idealnie. Ale pobór prądu dalej był i obroty jak swirowały tak dalej świrują.
Może ktoś z was miał podobny przypadek? Ja już nie mam siły do tego, dopiero na poniedziałek jestem umówiony do mechanika. W aucie jest alarm Easy Can czy to on może być problemem? Czy to jakieś zwarcie?
Stary 05-12-2020, 17:02   #18
konieczko5
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,586
Jakby było zwarcie to spaliłoby bezpiecznik. Sprzedawca odczekał kilkanaście minut to uśpienia samochodu?
Stary 06-12-2020, 22:18   #19
kumpel Fordzika
Avatar kumpel Fordzika
Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: KIA X-ceed
Silnik: 1.5 160KM
Rocznik: 2024
Postów: 958
Cześć,
Czy chociaż raz wymieniono Ci akumulator zgodnie ze sztuką ? Czyli nowy aku ze sklepu przed instalacją w aucie powinien być naładowany na maxa. Zaciski oczyszczone, zabezpieczone preparatem i konkretnie zakręcone.
Odkręć oba zaciski, zabezpiecz je folią. Podłącz ładowarkę do akumulatora. Naładuj go z całą noc. Oczyść zaciski papierem ściernym lub innym skrobakiem, zabezpiecz chociażby wazelina techniczną jeśli nie masz jakiego preparatu typu KONTAKT 60. Dokręć je konkretnie.
Zanim Ci wymienią pierścienie tłokowe i turbinę zaczynamy od prostych banalnych rzeczy. Następnie sprawdzamy masowanie, czyli masę, czy kable nie urwane masujące, czy dokręcone, czy nie skorodowane.
nie każda morda pasuje do Forda
kumpel Fordzika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2020, 18:21   #20
log102
Avatar log102
Model: Focus MK3
Postów: 45
Z akumulatorem jest wszystko ok, to nie będzie jego wina.
Auto przyjechało od mechanika. Niestety adaptacja przepustnicy i jej czyszczenie nie pomogło. Mechanik powiedział że już nie jest w stanie nic więcej zrobić, żadnych błędów, wszystkie parametry normalne. Auto odpala jeździ tylko przy odpalaniu na ciepłym po kilku minutach postoju obroty szaleją na biegi jałowym.
Czy naprawdę nikt nie orientuje się co to może być? Nikt nie miał takiego przypadku?
Edit: Prawdopodobnie znalazłem źródło problemu. Czytając różne fora, w końcu trafiłem na post, w którym ktoś opisał że problem może występować w skrzynce bezpieczników, a dokładniej z wtyczką C6, przez którą dostaje się płyn do spryskiwaczy z powodu wadliwej pompki spryskiwaczy. Nie dawało mi to spokoju poszedłem do samochodu i jak tylko spojrzałem na wtyczkę odrazu zobaczyłem ślady płynu do spryskiwaczy :o
Typ Pliku: jpg IMG_20201208_230035769.jpg (86.7 KB, 19 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez log102 ; 08-12-2020 o 22:31
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:48.
