03-12-2020, 19:58 | #11 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Odp: Coś wyje przy 100km/h 1.6 EcoBoost
regenerowanie pewnie wyjdzie 2500
a łożysko wymienisz za 500 łącznie z werfikacją bebechów rób jak chcesz kumpel zapłacił za regenerację automatu w bmw z 2001 roku 9000 zł. auto warte 12 000 gratulacje |
05-12-2020, 11:01 | #12 |
Zarejestrowany: 25-09-2013
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 EB 150KM
Postów: 312
Wczoraj olej został wymieniony w skrzyni było go tyle ile trzeba i nie był czarny zero opiłków na magnesach. Z mechanikiem jeździłem, żeby posłuchał jak to jest i stwierdził, że dla niego to słychać łożysko podpory półosi prawej. No faktycznie łożysko wizualnie też nie wygląda najlepiej. Ale ja nie daję wiary, że po wciśnięciu sprzęgła cichnie, a on mówi, że łożysko jak będzie obciążone to będzie tak wyło.
05-12-2020, 11:14 | #13 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,711
Łożysko podpory przestaje wyć jak przyspieszasz. Jak odpuszczasz gaz to wyje.
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
05-12-2020, 11:21 | #14 | |
Model: Focus MK3
Postów: 312
Ostatnio edytowane przez lukeros ; 05-12-2020 o 11:29 |
08-12-2020, 19:01 | #15 |
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,711
no to skrzynia. dzieje się to na konkretnym biegu, czy na wszystkich dostępnych przy 100 km/h ?
08-12-2020, 20:44 | #16 | |
Model: Focus MK3
Postów: 312
18-12-2020, 12:53 | #17 |
Model: Focus MK3
Postów: 312
Wczoraj byłem w ASO FORD na wymianie klocków hamulcowych i przy okazji sprawdzili co to wyje i teraz to i się tłucze przy przyśpieszaniu tego nie było wcześniej i diagnoza jest łożysko podpory półosi jest w stanie agonalnym ma taki luz, że półoś przy przyśpieszaniu wpada w wibracje powiedział mi też, że jak tak będę dalej jeździł to szlag trafi przegub ten koło łożyska podpory.
