29-05-2018, 12:24 | #1 |
Zarejestrowany: 30-08-2012
Model: S-MAX
Postów: 158
Sygnalizacja wypalania DPF
Kiedyś już o to pytałem, ale nikt mi nie odpowiedział.
Czy w Transicie da się w jakiś sposób zasygnalizować kiedy jest wypalany DPF? Nie chodzi mi od razu o kontrolkę na desce rozdzielczej (choć takowa jest) ale może można skądś wyprowadzić sygnał który będzie pokazywał kiedy wypalany jest DPF? Odnoszę wrażenie że moje auto ma problem z wypalaniem DPF i stąd zainteresowanie tematem. A apropos tej kontrolki: do czego właśnie jest kontrolka DPF na tarczy obrotomierza? Ostatnio edytowane przez heavy 100S ; 01-06-2018 o 00:03 |
30-05-2018, 16:26 | #2 |
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Transit mk7, Edge
Silnik: 2.2 100 km@140 km; 2.0
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Odp: Sygnalizacja wypalania DPF
Raczej tylko forscan lite, moduł bt i smark na desce i podgląd temperatur, działa.
01-06-2018, 00:04 | #3 | |
Model: S-MAX
Postów: 158
02-06-2018, 14:30 | #4 |
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Na 99% tak, w poniedziałek jak będę miał autko to dokładnie spiszę nazwy pid'ów:
CATEMP11 CATEMP12 -> jak się wypala dpf to temperatura waha się od ~450 st.C do momentami ponad 600 st.C Ostatnio edytowane przez ccLot ; 04-06-2018 o 16:41 |
22-11-2020, 18:44 | #5 |
Zarejestrowany: 10-09-2020
Model: Ford Transit VI AWD MWB
Silnik: 2.2l 125 KM
Polecam fajny program na Androida o nazwie fdpf. Pokazuje na ile zapchany jest filtr, sygnalizuje proces dopalania filtra, pokazuje temperatury itp. Łączenie przez gniazdo diagnostyczne. Jeśli masz interfejs na bluetooth OBD2 to możesz podczas jazdy kontrolować proces ze smartfona.
Bump: |
