Stary 03-12-2020, 22:11   #1
premo1422
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 25-04-2016
Model: C-MAX
Silnik: 1,6 benzyna
Rocznik: 10/2007
Postów: 48
Domyślnie suchy bagnet
Witam dawno mnie tu nie było mma taki problem z moi fordem a mianowicie chyba zaczął brać olej bo dziś jakoś mnie natnęlo i sprawdziłem stan oleju a tu zon suchy bagnet - tylko na dole bagnetu jakby był olej-
kontrolka oleju gaśnie po zapaleniu podczas jazdy się nie zapala, Aktualnie wlany jest Valvolaine 5W30 i tu moje pytanie za 2 tyś, wymiana i czy przy niej zmienić olej na 10W40?
aktualny przebieg 194 tyś. silnik 1,6
z góry dzięki za pomoc pozdrawiam
premo1422 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2020, 06:40   #2
Piwerko
Avatar Piwerko
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 30-01-2020
Model: C-Max + Lanos 1.5 8V 98 LPG
Silnik: 1.8 125KM duratec manual
Postów: 58
Domyślnie Odp: suchy bagnet
Zostań przy 5w30 większość fordów jeździ na tym oleju, ja bym jeszcze poszukał winy po stronie czujnika poziomu oleju czy czasem nie padł. Mam podobnie tyle że jeszcze coś bagnet wskazuje, mam pytanie gdzie znajduje się czujnik poziomu oleju ?
Piwerko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2020, 07:21   #3
cebulator
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 27-10-2017
Model: C-max
Silnik: Duratec 1.8 125KM
Postów: 50
W tych Fordach nie ma czujnika poziomu oleju.
Jeżeli znika to jest tylko jedna i bardzo dobrze znana przyczyna.
cebulator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2020, 07:29   #4
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,224
Napisał premo1422 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
194 tyś.
Co to jest/są tyś ?
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2020, 11:53   #5
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Pytanie, kiedy ostatnio sprawdzałeś? Może coś tam bierze, ale jeszcze bez tragedii. Zalać, to co poprzednio (teraz, nie za 2 tys.), jeździć, obserwować ;-)
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2020, 13:41   #6
premo1422
Imię: Przemek
Model: C-MAX
Silnik: 1,6 benzyna
Rocznik: 10/2007
Postów: 48
witam dzięki za podpowiedzi zostanę przy 5w 30 może jakiegoś castrola magnatec prosesional dam lub motula ( jak jest do forda)
wlałem go 600/700 mli już na bagnecie widnieje połowa więc myślę ze tragedii nie ma. nic doleje przed wyjazdem na morze do full i zobaczymy po przejechaniu 1,5 tyś km ile ubyło ( chodziaż na trasie niby może przy szybkiej jeździe)
Ostatnio edytowane przez premo1422 ; 01-01-2021 o 21:18
Stary 05-12-2020, 09:28   #7
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,224
wlałe g 600/700 mli już na bagnecie widnieje połowa więc myślę ze tragedii nie ma. nic doleje przed wyjazdem na morze do full i zobaczymy po przejechaniu 1,5 tyś km ile ubyło ( chodziaż na trasie niby może przy szybkiej jeździe)
Wróć do edycji i popraw cała masę błędów - przecież tego nie da się czytać!!!
wlałe g/mli/chodziaż/tyś/ i używaj znaków przestankowych.
Stary 01-01-2021, 21:21   #8
premo1422
Imię: Przemek
Model: C-MAX
Silnik: 1,6 benzyna
Rocznik: 10/2007
Postów: 48
Witam panowie ponownie przejechałem jakieś 1,5 tyś. I na bagnecie z połowu min/max zrobiło się minimalnie nad minimum czyli jak dokąd do domu będzie poniżej. Pytanie będę wymieniał olej dać może Castrol magnetec 10w40 do forda? Czy zostać na 5w30 np. motula. Jak nic nie pomoże ile może wynieść koszt remontu silnika? Pozdrawiam
Stary 02-01-2021, 10:24   #9
Skolmi
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Poczytaj temat o 1.8. Tam jest trochę o kosztach.
Stary 02-01-2021, 12:09   #10
premo1422
Imię: Przemek
Model: C-MAX
Silnik: 1,6 benzyna
Rocznik: 10/2007
Postów: 48
Napisał Skolmi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oki poszukam a koszty mniej więcej powinny być podobne? Miał iść na sprzedaż za pół roku a tak zostanie na dłużej bo jak zrobię to szkoda sprzedać tym bardziej że wymienione amortyzatory sprzęgło, hamulce tył, nowy cały wydech , stabilizatory wahacza, i jeszcze coś tam było więc będzie szkoda sprzedać
Wiem że na lato hamulce przód do wymiany,. I rozrząd będzie ale muszę poszukać co ile ostatnia wymiana była na 143 000
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:18.
