19-07-2021, 19:18 | #41 | |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,511
Odp: Podłączenie rejestratora
pozdrawiam Arturek
24-07-2021, 22:29 | #42 |
Zarejestrowany: 21-06-2020
Silnik: 1.5
Postów: 52
Robiłem dzisiaj przymiarkę jak pociągnąć kabel do tylnej kamery. Mój plan to: wzdłóż przednich drzwi pod uszczelką, potem przez słupek C, uszczelką zdłuż tylnych drzwi, słupek D... i pod (nad) podsufitką do kanału z przewodami do klapy bagażnika.
Pytanie tylko brzmi czy ktoś z Was odpinał podsufitkę, żeby wygodniej się dostać do tego kanału? Teoretycznie mógłbym próbować od drugiej strony, wpuścić kabel od bagażnika... ale boję się, że jak odegnę podsufitkę zbyt mocno to zostawię na niej ślad od zginania... Macie jakieś rady? |
24-07-2021, 23:28 | #43 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 11-07-2020
Model: Focus MK4 kombi ActiveX
Silnik: 1.5 150KM
Postów: 74
Jak lekko odegniesz podsufitka to będziesz miał dobre dojście, łączenie karoserii z klapa łatwo można zdjac i włożyć tam przewód Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
27-07-2021, 13:17 | #44 | |
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 05-04-2021
Model: Focus MK4 K Active
Silnik: 2.0 EcoBlue A8
Postów: 11
Kuba Ostatnio edytowane przez Kubasp ; 27-07-2021 o 13:19 |
06-08-2021, 19:56 | #45 |
Silnik: 1.5
Postów: 52
No i niestety. Ta osłona światła stop na klapie bagażnika mnie pokonała. Nie dość, że nie dałem rady jej zdjąć, to jeszcze jeden zatrzask się ułamał. Także porażka całkowita.
Pytanie - czy wymienią mi tę osłonę w ASO? I ktoś może orientuje się jakiego rzędu to jest koszt? Mam kabel do tego miejsca dociągnięty, więc podejrzewam, że przy okazji mogliby go też przeciągnąć już kawałek dalej... Edit: Jednak nie to osłona, tylko jedna ze spinek pękła. Zrobiłem dzisiaj drugie podejście i osłona zeszła. Ostatnio edytowane przez maxpawkas ; 07-08-2021 o 11:39 |
07-08-2021, 15:21 | #46 | ||
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Postów: 1,517
Ostatnio edytowane przez AdoKrycha007 ; 07-08-2021 o 15:26 |
09-08-2021, 12:45 | #47 | |
Imię: Jakub
Postów: 11
10-08-2021, 07:53 | #48 |
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 416
KOMBI: Przeciągnąłem to bez dotykania podsufitki, z gniazdka zapalniczki z lewej strony, trzeba tylko powyciągać przepusty. Przepusty wyciągamy tak, że gumę szarpiemy aż zejdzie z plastikowych środków potem podważamy zaczepy. Wkładamy odwrotnie, najpierw zakładamy na plastik a potem tylko pstryk i jest. To jest guma więc przepchnąć kabel trochę trudno, trzeba jakiś sztywny drut. Tak samo z częścią z podsufitką, czymś sztywnym możemy całkiem daleko zapchać kabelek. W kombi wymontowałem białą maskownicę słupka to była łatwiej, nie wiem jak to jest w HB.
Kabelek do kamerki jest z lewej strony. IMG_20210802_181706743.jpg |
