11-02-2021, 10:05 | #1 |
Zarejestrowany: 20-11-2017
Model: C-Max
Silnik: 1.8L Duratec HE PFI
Postów: 241
Ciągłe grzanie lusterek i tylnej szyby
Jak w temacie, po wciśnięciu przycisku na konsoli grzania tylnej szyby, grzanie trwa nieprzerwanie, nie jak w przypadku przedniej szyby i dyszy spryskiwaczy, że po kilki minutach samoczynnie się wyłącza, tylną szybę muszę sam wyłączyć tym samym przyciskiem co włączam. Czy tak to powinno działać? Czy coś się może stać jeśli nie wyłączę grzania w przeciągu 10, 20, 30 minut? Dodam, że grzanie działa w całości na tylnej szybie, i obu lusterkach. Ostatnio edytowane przez ChceMiecCMAXa ; 11-02-2021 o 10:55 |
11-02-2021, 12:46 | #2 |
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 834
Odp: Ciągłe grzanie lusterek i tylnej szyby
U mnie też grzanie tylnej szyby samo się nie wyłącza.
11-02-2021, 14:46 | #3 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 12-02-2014
Model: Cmax MK II
Silnik: 1,6 TDCi
Potwierdzam - grzanie przedniej szyby wyłącza się automatycznie po kilku minutach. Tylna wraz z lusterkami grzeje, aż jej nie wyłączymy. Weźmy też pod uwagę zużycie prądu, bo w przypadku tylnej szyby i lusterek jest z gatunku tzw. poważnych.
11-02-2021, 18:30 | #4 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Z tym, że przednia wyłączała się po bodajże po ok. 10 minutach grzania, natomiast tylna grzała dużo dłużej - coś ok. 20minut czy nawet 30 minut nawet. Dopiero wtedy się wyłączała... Nie bardzo może być inaczej, bo grzanie szyb można włączyć na "automatyczne" (uruchomione wraz z włączeniem silnika) - wtedy chodziło by "całe życie"... A to jest - jak by nie patrzeć - bez sensu...
11-02-2021, 20:13 | #5 |
Imię: Kazek
Zarejestrowany: 17-09-2019
Model: C max
Silnik: 1.8
Postów: 27
Posiadam również poliftowego c maxa. Co do podgrzewania przedniej szyby można ustawić w elmconfig aby załączyć z przycisku bądź ustawić automatyczne załączenie po uruchomeiniu silnika oraz gdy temperatura wynosi z tego co pamiętam poniżej 4 stopni. Tylna szyba wraz z lusterkami załącza się z przycisku i cykl wynosi 20 min.
12-02-2021, 06:29 | #6 | ||||
Model: C-Max
Postów: 241
Ale muszę się uderzyć w pierś, bo nie sprawdziłem tego procesu dokładnie, do wczoraj wieczorem podczas powrotu z pracy, stało się tak jak napisaliście, po ok 20 minutach, może dłużej podgrzewanie tylnej szyby wyłączyło się samo. Zawsze czekałem tyle ile trwało podgrzewanie przedniej. Dlatego założyłem, że i tyle powinno trwać tylnej. |
16-02-2021, 21:15 | #7 |
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-Max
Silnik: 2,0 TDCi 110KM z PowerShift
Postów: 49
Panowie to i ja dorzucę swoje trzy grosze, u mnie przód grzeje 4 minuty a tył 14 z zegarkiem w ręku. Nie wiem czy to ważne czy nie, ale włączałem grzanie szyb podczas długiej jazdy i auto w środku było zagrzane a na zewnątrz było -3*C.
18-02-2021, 21:13 | #8 |
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: C-max
Silnik: 2.0/150KM
Rocznik: 2015 Titanium
Postów: 45
Dziś .Mój test tylnej szyby równe 20 minut grzeje i się wyłącza.
21-02-2021, 18:27 | #9 |
Model: C-Max
Postów: 241
Dodam jeszcze taką jedną rzecz na temat, otóż gdy nabyłem C-Maxa to przednia szyba grzała się długo ( mogło to trwać z 10 minut ) i sądziłem, że tak ma być. Jakiś czas temu wymieniałem całą przednią szybę na nową i od tego momentu grzanie przedniej szyby mnie zaskoczyło bo trawa kilka minut. Gdy mechanik wymieniał starą szybę na nową to zapytał, czy działało grzanie bo coś tam na łączeniu było zaśniedziałe lub coś w ten deseń.
