Stary 25-04-2021, 18:25   #331
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Domyślnie Odp: Stacja multimedialna Isudar - Convers+, Canbus
Wtyczki małe są gdzieś pod izolacją
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2021, 09:41   #332
Piowlo
Zarejestrowany: 28-01-2019
Model: Kuga
Silnik: Diesel
Postów: 19
Połączyłem te dwie wtyczki z kabelkami pomarańczowym i czerwonym i tą oznaczoną key 1,działa.Mam nadzieję,że dobrze to zrobiłem.
Dzięki Yaris1.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
Piowlo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2021, 09:51   #333
Piowlo
Model: Kuga
Silnik: Diesel
Postów: 19
Znalazłem jeszcze jeden kabelek key1 odchodzący od wtyczki od Canbus i teraz nie wiem,które mają być połączone.Może ktoś podpowie?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-04-2021, 10:19   #334
Piowlo
Model: Kuga
Silnik: Diesel
Postów: 19
Chyba zdjęcie się nie załadowało.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-04-2021, 13:14   #335
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Key2 w opcji bez canbusa
Key2 wychodzący z wtyczki radia połącz z przejściówką Ori Forda.
W ustawieniach fabrycznych zaznacz
NO canbus
Atak spytam czemu nie chcesz canbusa?
Ostatnio edytowane przez yaris1 ; 26-04-2021 o 13:17
Stary 26-04-2021, 18:47   #336
Piowlo
Model: Kuga
Silnik: Diesel
Postów: 19
Napisał yaris1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
NO canbus
W wiązce nie mam żadnego kabelka oznaczonego
Key2,jest key1 odchodzący od Canbus,drugi key1 odchodzący od radia i mogę połączyć jeden,albo drugi z nich z kabelkiem key1 odchodzącym z wtyczki łączącej wiązkę od radia z oryginalną wiązką samochodu.Teraz pytanie, który z nich,czy Canbus z kabelkiem z wtyczki z wiązki,czy kabelek od radia z tym z wiązki?
Z Cabusa nie chcę zrezygnować,chciałbym zrobić tak żeby działało,ale się motam.
Stary 26-04-2021, 18:51   #337
Piowlo
Model: Kuga
Silnik: Diesel
Postów: 19
Podłączałem i tak,i tak.Działa sterowanie,ale mam za to inny problem,przy włączeniu świateł ekran radia zaczyna rozjaśniać się i przyciemniać,jak światła są wyłączone wszystko jest dobrze.
Stary 26-04-2021, 19:01   #338
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Sorry pisałem z kimś innym o key2 i telefon sam zmienił z KEY1 na key2
Więc od początku .
Jeśli chcesz zachować canbus to bardzo dobry pomysł.
Kuga jest upierdliwa w połączeniu i niestety trzeba ciąć kable.
Zacznijmy od tego.
Podłącz canbus i przełącz wtyczkę z czerwonym i pomarańczowym.
Odetnij pomarańczowy i połącz z pomarańczowym wychodzącym z Ori pomijając canbus.
Połącz KEY1 też pomijając canbus.
Key1 to analogowe sterowanie z kierownicy
Pomarańczowy to podświetlenie też analogowe nie idzie w kudze po CAN.
Wejdź w ustawienia fabryczne zakładka OTHER
i ustaw sterowanie z pominięciem CAN.
A w zakładce CAN wybierz opcję Ford Mondeo Simple.
Stary 26-04-2021, 19:59   #339
Piowlo
Model: Kuga
Silnik: Diesel
Postów: 19
Więc od początku .
Zacznijmy od tego.
To robi się zbyt skomplikowane jak dla mnie,a myślałem,że jestem w miarę rozgarnięty.
Wracając jeszcze do mojego poprzedniego wpisu dotyczącego "mrugania"ekranu przy włączonych światłach,to połączenie tych pomarańczowych kabli by pomogło?
Stary 01-06-2021, 11:32   #340
osobny
Zarejestrowany: 30-04-2010
Silnik: 1.6ecoboost
Cześć,
Dotarł do mnie sprzęcik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- Isudar PX6, android 10, 4/64
- Canbox isudar, hw v3 sw v2 (20pin)
Radyjko będzie instalowane w Mondeo MK4 po lifcie (11/2011).
I tutaj proszę Was o pomoc, jak skonfigurować wiązkę:
- Key1 spięty ori/ford z canbox (tak przyszło)
- Key2 nie mam
- Czerwony/pomarańczowy spięty ori/ford z wtyczką radia - tak przyszło... czy tego nie trzeba przepiąć na wtyczka radia z cabox?
Dodatkowo z ori/ford mam wolny niebieski z chińskim opisem łamanym na ANT - rozumiem, że to mogę wykorzystać do fakra x2 anteny? (pomierzę jeszcze, to na tym będę miał)
I ostatnie, z ciekawości, do czego służą reverse-in oraz brake-in wychodzące z wtyczki radia (luźne)...
Dziękuję z góry za pomoc! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
osobny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:22.
