Stary 13-04-2021, 10:33   #111
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 996
Domyślnie Odp: Przestawiający się zegarek na 02:00
Napisał Morgoroth666 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie, w jakich serwisach wam wygrywali ten update TCU który pomógł? Ktoś z Wawy?
Umów się w Autoplaży.
Ale przygotuj się na to , że auto będzie stało cały dzień, albo nawet dwa na serwisie.
Ja własnie tak miałem, że jednego dnia nie skończyli, bo .... słaby internet podobno mają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2021, 11:51   #112
Morgoroth666
Zarejestrowany: 23-12-2020
Model: Puma
Silnik: 1,0 95KM
Postów: 8
Napisał tryhp3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu dużo zależy od telefonu. Na LG G6 miałem błędy które nie występują na Huawei P30 i odwrotnie.
Wszystko spoko, ale w Skodzie Fabii i w Oplu Astrze śmiga ten telefon z AA i tym samym kablu ;-) Także raczej trzymałbym się problemu po stronie radia. Tym bardziej że zawiesza się najczęściej wtedy jak zanika głos i gubi połączenie po BT. Zdarza się że potrafi całą trasę działać, ale to raczej rzadkość.
Morgoroth666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2021, 12:14   #113
damiancd
Imię: Damian
Zarejestrowany: 25-02-2019
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: 2000
Postów: 58
nie daj sobie wmówić, że to problem telefonu, w moim focusie nawigacja cały czas nie kończy zdania i mówi "za 500 metrów" i ucina, aktualizacja SYNCa nie pomogła, testowałem na 4 różnych telefonach i jest to samo - aktualnie jeżdże zastępczym i ten problem nie występuje...
damiancd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2021, 15:37   #114
PPE1975
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 11-08-2020
Model: Focus 2018-
Silnik: 1,5
Czy po aktualizacji też macie zaniki dźwięku i czy auto hold wam nadal się wyłącza? Zegarek naprawiony ale te dwie usterki występują u mnie nadal.
PPE1975 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2021, 15:49   #115
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,416
a co jedno i drugie wspólnego z trzecim?
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2021, 20:21   #116
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,511
A musi mieć?
Kolega miał 3 różne problemy i pyta czy wgranie aktualizacji rozwiązuje te problemy
pozdrawiam
Arturek
Stary 27-06-2021, 20:32   #117
jestemzibi
Imię: Zibi
Zarejestrowany: 17-03-2018
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 6
Mnie w Autoplaza w W-wie w czerwcu br. zrobili w jajo. Wgrali rzekomo update ale soft ma oznaczenie F1.3.3.1_R19301a i nie wnosi żadnych poprawek co do przestawiania się zegara i wiążących się z tym wad. Mam wrażenie że w ogóle nic nie robili (nie zapisałem sobie oznaczenia softu przed wizytą u nich) ale wskazywało by na to to że nie jest to ten najnowszy o którym wspominacie a poza tym jak odpaliłem radio okzało się że wszystkie zapisane stacje są tak jak były gdy zostawiałem auto. Totalnie zawiodłem się na tym serwisie.
Wysłane z mojego SM-T725 przy użyciu Tapatalka
jestemzibi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2021, 21:45   #118
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX / Focus Active
Silnik: 2.0 TDCI PS AWD / 1.5 EB
Rocznik: 2017 / 2020
Postów: 1,488
W sync3 aktualizacja softu nie wpływa na skasowanie zapisanych stacji radiowych....
W "sync2.5" jest pewnie podobnie....
S-MAX: Sync3.4 /DAB+ /ACC /PCA /HUD /BLIS /CTA /FrontCAM /AmbientLED /AntySS /TCU /BOX
FOCUS: FullAmbientLED /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /AntySS /NAVI / Alarm z czujnikami /BOX /FrontCAM /hak
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2021, 20:43   #119
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,511
1) Aktualizacja softu:
- nie kasuje ustawień
- nie kasuje zapamiętanych stacji
- nie kasuje sparowanych telefonów
2) W przypadku Sync 3 z nawigacją można sobie samemu pobrać i wgrac aktualizacje
Czy w przypadku kolegów nie ma takiej opcji?
Zrobiłem eksperyment
- znalazłem Focusa mk4 bez nawigacji
(na zdjęciu jest nawigacja z Android Auto)
- na stronie Forda wpisałem jego VIN i pojawiła mi się opcja pobrania aktualizacji
Jak czytam - sprawa dotyczy aut bez nawigacji => czy aktualizacja ze strony Forda nie pomaga?
pozdrawiam
Arturek
Stary 28-06-2021, 23:18   #120
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Postów: 1,488
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sync 3 bez nawigacji też można aktualizować samodzielnie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:13.
