Stary 18-07-2021, 21:30   #1
paplicky
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 18-07-2021
Model: Kuga
Silnik: 2.0 TDCi 136KM
Domyślnie Słaby nawiew powietrza po wymianie wentylatora
Potrzebuje informacji czy po wymianie wentylatora wnętrza (tudzież nawiewu) należy komputerem ustawiać jakieś wartości pozycji „kierownicy powietrza” ? Oczywiście mowa o klimatroniku.
Problem polega na tym, że w pozycji Auto nawiew dmucha, ale dosyć słabo jak na prędkość z jaką pracuje (powietrze ucieka gdzieś we wnętrze deski i nie może schłodzić kabiny do wartości zadanej). Jeszcze gorzej jest przy wyborze jakiegokolwiek kierunku - nie wieje praktycznie nic i to z żadnej ze stron.
Jeżeli nie ustawia się tego komputerem to gdzie leży problem ?
paplicky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2021, 14:59   #2
adamjoker
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-11-2016
Model: Kuga Tit AWD
Silnik: 2.0D 136KM
Postów: 87
Domyślnie Odp: Słaby nawiew powietrza po wymianie wentylatora
Przyłączę się do pytania.
Przy kalibracji klimatyzacji przez moment na nogi czuje bardzo mocny podmuch. Po skalibrowaniu jak ustawię na nogi to wieje, ale dużo słabiej. Tak samo po włączeniu zapłonu, przez moment wieje bardzo mocno, ale po chwili nawiew słabnie.
Gdy ustawię nawiew tylko na środek jeszcze jakoś wieje, jak ustawię jakąkolwiek inna kombinację: szyba, nogi czy jakąś mieszaną to powiew jest że tak powiem skromny.
Czy to wina wiatraka klimy, regulatora/rezystora obrotów czy też mechanizm klap jest przestawiony i kalibracja nic nie pomoże tylko trzeba dostać się fizycznie do mechanizmu i coś tam poustawiać?
adamjoker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
klimatyzacja , nawiew
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:25.
