29-05-2021, 22:48 | #101 | |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :)
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM
Postów: 870
Odp: Aktywny tempomat - dokładka i aktywacja
Nie wpadliśmy jeszcze na to, że nie zapisaly się zmiany pomimo "sukcesu". Dobrze, że sprawa się rozwiązała i gratuluje wszystkim, którzy się do tego przyczynili. Po to jest to forum. Pozdrawiam |
26-07-2021, 21:44 | #102 |
Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 621
Witam;
Ktoś ogarniał (z powodzeniem) Forscan-em adaptacyjny tempomat ? |
26-07-2021, 22:27 | #103 |
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,648
Diesel czy benzyna ?
W central configu raczej bez problemu natomiast jeśli to diesel to w pcm trzeba by wyczarować zmiany. Jak to nie wiem - nie analizowałem asbuilt przed i po zmianach. Najprościej kupić chiński ucds za 80 PLN i po sprawie |
30-07-2021, 17:37 | #104 |
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 621
Benzyna. Jest to jakaś opcja z tym kabelkiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ps. swoją drogą nie sądziłem, że wersja silnikowa może mieć znaczenie przy takiej części Ostatnio edytowane przez pawel182 ; 30-07-2021 o 17:42 |
13-08-2021, 19:59 | #105 |
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 621
Witam;
Pokusiłem się dziś o samodzielną aktywację tempomatu według poradnika, który zamieścił Wasi. Na koniec zabawy pozostał mi błąd ABS U2300. W UCDS-ie po zmianie ustawień w BCMii i ich zapisaniu chciałem zrobić backup do IPC i tutaj UCDS wyrzucił mi bład: WARNING: Cant found any part number of IPC module in base. Check model of car selected! Więc ten krok pominąłem: Dalej w FORscan zrobiłem kalibracje ABS: było tam 5 opcji: 1: ABS Odpowietrzanie ABS 2: ABS Skalibruj czujnik przyśpieszenia wzdłużnego 3: ABS Skalibruj czujnik przyśpieszenia bocznego 4: ABS Skalibruj czujnik kąta skrętu kierownicy 5: ABS Reset modułu Zrobiłem opcje 2 a następnie 5 Niestety pozostał jeden błąd ABS U2300 jak w załączniku. Co może być jego przyczyną? Dodam, że auto nie posiada czujników ABS określających kierunek obrotu kół (brak automatycznego parkowania i ACS). Czy to może być przyczyną? Działają wszelkie ostrzeżenia przed kolizją, ikony na liczniku itp natomiast nie działa ACC oraz asystent podjazdu pod górę i palą sie lamki od: ABS, ESP oraz hamulca ręcznego. Ostatnio edytowane przez pawel182 ; 13-08-2021 o 20:08 |
13-08-2021, 21:08 | #106 |
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,648
Problemem jest to że kolega nie przeczytal poradnika ze zrozumieniem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Żadna z funkcji dotyczących ABS które kolega przeczytał nie jest ta właściwą. Moduł ABS musi zaczytać centralną konfigurację. Jest do tego specjalna funkcja w forscanie. Poszukaj na pewno skoajrzysz po nazwie. P.S to co napisałem jest nawet w opisie tego błędu u2300 wprost wskazane.... P.S 2 po co kolega zrobił kalibrację czujnika przyspieszenia to najstarsi górale nie określą. P.S 3 w UCDS opcja, o której pisałem to najprawdopodobniej inicjalizacja modułu ABS, ale tego na 100% nie wiem, bo takie rzeczy robię Forscanem. Ostatnio edytowane przez cezarg1410 ; 13-08-2021 o 21:20 |
13-08-2021, 21:28 | #107 |
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 621
Myślałem, że to ta opcja kalibracyjna... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W załączniku lista opcji jakie mam w FORScan - wskaże mi Kolega ta właściwą abym nie kalibrował znowu czegoś innego. |
13-08-2021, 21:33 | #108 |
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,648
To nie ta zakładka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kliknij tą pod spodem w kształcie "chipa". Przy okazji... Jaki silnik? Jeśli diesel to ta aktywacja z tematu od kolegi wasi69 nie wystarczy - collission warning będzie działał, choinka zgaśnie, ale aktywny tempomat nie ruszy |
13-08-2021, 21:38 | #109 |
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 621
Benzyna
13-08-2021, 21:43 | #110 |
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,648
No to luz. W zakładce z chipem masz odpowiednią opcję (możesz wrzucić screen ja zwyczajnie nie pamiętam nazw), wciśnij, potem wykasuj błędy i to na tyle.
Tagi |
focus , mk3 , tempomat |
