14-06-2010, 19:53 | #1 |
Zarejestrowany: 16-05-2010
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 33
Bład P0301 czy moze być spowodowany?
pytanie j/w
14-06-2010, 21:42 | #2 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Odp: Bład P0301 czy moze być spowodowany?
zasyfiony EGR... ewentualnie walnięty na amen...
15-06-2010, 05:29 | #3 |
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 33
a cewka?
15-06-2010, 07:00 | #4 |
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 33
z tego co się zorientowałem to ten błąd to P0301 - Cylinder 1 - wykryte wypadanie zapłonów. Pomoże ktoś?
15-06-2010, 21:13 | #5 |
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 33
sytuacja rozwiazana - cewka + świece
03-07-2010, 23:31 | #6 |
Zarejestrowany: 09-05-2010
Model: MONDEO
Silnik: 1.8
a ja wymienilem cewke i swiece i dalej mam problem z odpaleniem mondka i spadkiem mocy :/ pomocy
02-01-2018, 10:18 | #7 |
Zarejestrowany: 25-11-2010
Model: mondeo mk3
Silnik: 1,8 125KM benzyna
U mnie było tak:
Na LPG lekko nierówna praca na wolnych - po przełączeniu na PB znika. Przy 2000 obr i szybkości 60 km/h lekutkie szarpanie. I uwaga - błąd p0301 pojawił się tylko dwa razy w ciągu dwóch miesięcy. Moje działania: wymiana cewki, kabli, świec - bez poprawy. Wymiana wtrysku gazowego na 1 cylindrze załatwiła sprawę - silnik jak nowy (mam wtryski brc - nierozbieralne - próbowałem płukać i pomogło na 5 km, potem to samo, wtryski mają na gazie 200 tys km). Wnioski: Byłem u dobrego gazownika - poradził wymianę cewki, świec, kabli a nie wykrył niestety tego wtrysku, bo to drobny błąd był, ale zakłócał pracę całego silnika. Z mojego doświadczenia z cewką wynika, że przy uszkodzonej samochód szarpie na obciążonym silniku, przy ruszaniu trzeba mocno dać obrotów aby się zebrał a delikatne szarpanie "mrowienie" na jeździe bez specjalnego obciążenia to wtrysk Oczywiście inne elementy silnika sprawdzone były wcześniej: wolne obroty - wymieniono klapki kolektora ssącego. Sprawdziłem EGR i przewody podciśnienia. Dopiero wymiana wtrysku (uwaga - tylko jednego). załatwiła sprawę. |
26-07-2019, 15:25 | #8 |
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 17-07-2015
Silnik: 1.8
Postów: 11
Błąd P0301 i falownie obrotów
Witam!
Mam problemy z mondeo mk3 04' 1.8 125km a dokladnie z falowaniem obrotów spadają do 500 a czasami nawet gaśnie wymienione przewody na ngk,cewka na beru,swiece na motorcrafta,krokowiec nowy,filtr powietrza nowy pipercross,przepustnica wyczyszczona i na nowo zaadaptowana, wyczyszczony separator oleju i zawór odpowietrzajacy skrzynie korbowa, regulator napiecia nowy,czujnik wspomagania wypieki, klapki wymienione na nowe komputer był resetowany i ciągle po jakimś dystansie wywala check i wypadanie 1 cylindra , Ciśnienie na garach po 10,5-11, czujnik przepustnicy i kolektora oba dobre . Czy ktoś wie moze co mu moze dolegac dlaczego faluje i ciągle wyrzuca 1 cylinder? Ostatnio edytowane przez pio113 ; 26-07-2019 o 15:27 |
26-07-2019, 16:53 | #9 | |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Odp: Błąd P0301 i falownie obrotów
28-05-2021, 18:41 | #10 |
Zarejestrowany: 11-05-2021
Model: Ford Mondeo Mk3
Silnik: 1.8
Wypadanie zapłonów, brak mocy
Witam serdecznie
Na początku opisze może cala sytuację, zaczeło się od zaświecenia kontrolki check w moim Ford Mondeo 1.8 benzyna, 2003 r. przebieg 320 000, po czasie Ford stracił moc na wolnych obrotach, szarpał a jak osiągał wyższe to szarpanie ustawało. Pojechałem z nim do mechanika, wymienione zostaly swiece, kable, ERG i cewka a problem dalej jest. Po podłączeniu go wykazało nastepujące błedy P0301 - przerywacz zaplonow, cylinder 1 P0303 - Przerywacz zaplonow, cylinder 3 I teraz moje pytanie Mechanik chce rozebrac silnik, poniewaz podejrzewa zawory lub pierscienie , wiadomo ze to sa duze koszta i dlatego chcialem sie poradzic was co z tym zrobic ? moze ktos mial podobna sytuacje i wie co moze byc nie tak z tym autem ? |
