Stary 22-09-2016, 07:14   #11
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 756
Domyślnie Odp: 1,25 + LPG - silnik przydusza przy przegazowaniu, ruszaniu, podciąganiu w korku
Napisał Skolmi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie masz go.
O i dlatego powiedziałem, że strzelam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W starym mondeo mk2 spadek obrotów, ich falowanie i co za tym idzie przygasanie świateł etc. były efektem zbrudzonego silnika krokowego.
§23
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2016, 08:10   #12
ds_krk
Imię: Damian
Zarejestrowany: 26-06-2014
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 28
Napisał marko52 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Między kolektorem ssącym a filtrem powietrza.U ciebie może być coś z prądem, te przygaszanie swiateł mnie dziwi,posprawdzaj bezpieczniki - styki w gniazdach,wyzerowania silnika,może gdzieś coś nie łaczy.Wszystko przechodzi przez bezpieczniki oprócz rozrusznika,i tam czesto dochodzi do nieprawdłowosci, do chwilowych zwarć - nie dawno tu na forum byl taki przypadek.
tak jak kolega Skolmi napisał - nie mam silnika krokowego. jest tylko przepustnica którą wymieniałem. Co do tego że jest coś z prądem to podejrzewam że to przygasanie świateł jest raczej następstwem przyduszania silnika, ale jak tylko gazownicy oddadzą samochód i nic nie wymyślą to przejrzę wszystkie bezpieczniki.
ds_krk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2016, 10:42   #13
marko52
Imię: marek
Zarejestrowany: 21-07-2012
Model: FIESTA
Silnik: 1250 ZETEC S
Rocznik: 1997
Postów: 298
Napisał ds_krk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lub odwrotnie - spadek napięcia w obwodach daje takie same efekty.
marko52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2016, 09:33   #14
ds_krk
Imię: Damian
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 28
Witajcie, odebrałem Fiestę od gazowników, ale niestety regulacja gazu tutaj nic nie dała, bo problem leży gdzie indziej, występuje również na benzynie, a na LPG - ze zdwojoną siłą.
Pan który oddawał samochód podejrzewa:
1. regulacja zaworów
2. klapy w kolektorze ssącym
3. EGR
4. Sonda lambda, ale tą sprawdzali na komputerze i podawała poprawne wartości.
Postaram się porobić w/w zgodnie z powyzszą kolejnoscią i dam znać.
Stary 02-10-2016, 07:48   #15
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Jak luzy będą ok sprawdź ustawienie rozrządu. Przesunięcie o jeden ząbek też może takie rzeczy powodować. Jak nie będą ok, to przy ich regulacji i tak się rozrząd zrzuca.
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2016, 13:55   #16
ds_krk
Imię: Damian
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 28
wlasnie rozmawialem z mechanikiem. Klap w kolektorze ssącym nie ma. Luzy zaworowe są bardzo OK - "jak w nowym aucie", rozrząd jest OK. Nie mam siły już do niego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-10-2016, 14:20   #17
ds_krk
Imię: Damian
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 28
ktos w fiesta courier 1,3 EFI mial analogiczny problem, ktoś mu na forum napisał:
Witam. Miałem ten sam problem z szarpaniem i okazało się ze była to wina czujnika temperatury ale nie tego w wężu ale tego który znajduje się pod kolektorem ssącym(nie widoczny od góry silnika). Po wymianie samochód jeździć a nie skakać
czy w mojej Fiesta MK7 rowniez znajdę taki taki czujnik temperatury? jezeli tak to gdzie?
Stary 14-12-2018, 08:59   #18
kolucho
Zarejestrowany: 15-02-2010
Model: Kuga MK2 ST-line, Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM, 1.4+LPG
Rocznik: 2018, 2010
Postów: 28
Chciałbym odświeżyć temat. Ktoś znalazł rozwiązanie? Mam ten sam problem w Fieście 1,4 z fabrycznym LPG.
kolucho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2021, 23:02   #19
rygciu
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 20-07-2018
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Również mam taka fiestę i te problemy. Udało Ci się je komuś rozwiązać?
rygciu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2021, 23:46   #20
timbersher
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 12-10-2017
Model: Fiesta MK7 FL
Silnik: 1.25
Postów: 211
Podłączcie do komputera, może są jakieś błędy nadchodzące. Miałem pooszarpywanie w fieście 1,3 z 2004r ale problemem okazały się świece wymienione na irydowe rozwiązały problem.
Tu raczej wygląda to na problem nieodpowiedniej proporcji paliwo powietrze. Kilka dni temu założyłem instalację w fieście 1,25 z 2017r. instalacja na sterowniku stag qnext plus odnoszę wrażenie, że na gazie samochód lepiej jeździ niż na benzynie.
timbersher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:56.
