Stary 04-10-2019, 08:09   #1
sznikers23
Zarejestrowany: 06-11-2011
Model: Ford Kuga 1
Postów: 197
Domyślnie Dioda informująca o procesie wypalania DPF
Chce zalozyc w swojej Kudze diode informujaca mnie o trwajacym procesie wypalania DPF.
Chce te diode zalozyc w poblizu lusterka zewnetrznego.
Pytanie czy w wersji Titanium, ktora posiadam, sa podgrzewane lusterka zewnetrzne?
Macie moze jakis schemat dla elektryka jak taka diode podlaczyc?
Poprosze o pomoc i wskazowki.
Pozdrawiam, Rafal.
sznikers23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2019, 08:31   #2
Rafik75
Zarejestrowany: 02-08-2019
Model: Kuga II
Postów: 36
Domyślnie Odp: Dioda informująca o procesie wypalania DPF
Napisał sznikers23 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam, Rafal.
Jest to pisane np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Najpierw sprawdź, czy wgl grzeją się lusterka i szyby podczas wypalania dpfa.
Też miałem zakładać, lecz wszystko zimne (kuga 2 2013). Jedynie załącza się wentylator chłodnicy.
Rafik75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2019, 09:50   #3
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Pozdrawiam, Rafal.
W kugach do 2010 roku czyli z silnikiem DW10 bez (C) można założyć diodę i działa sprawnie nawet przy włączonej klimatyzacji sam taką diodę założyłem umieściłem ja w obudowie głośnika.
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2019, 10:09   #4
sznikers23
Model: Ford Kuga 1
Postów: 197
Wiecie moze czy w Kudze 2009 wersja Titanium jest grzanie lusterek w standardzie? Jak to sprawdzic?
Jezeli np lusterka nie grzeja, to jaki jest schemat podpiecia tej diody?
Stary 04-10-2019, 10:43   #5
ellocco
Avatar ellocco
Zarejestrowany: 22-07-2010
Model: KUGA MK1
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 172
w instrukcji obsługi Kugi jest napisane s.93 w zależności od wydania
"Ogrzewane lusterka boczne
Lusterka zewnętrzne regulowane
elektrycznie są wyposażone w element
grzejny, który odszrania i odparowuje
szybkę lusterka. Ogrzewanie to włącza się
automatycznie po włączeniu ogrzewania
tylnej szyby."
więc włącz ten przycisk i dotknij gołą ręką czy wystąpi ciepło na powierzchni lustra.
ellocco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2020, 16:42   #6
Bezen
Imię: Staszek
Zarejestrowany: 31-10-2016
Model: KUGA
Silnik: 2.0 TDI
Domyślnie Instrukcja montażu kontrolki wypalania DPF
Prośba żeby ktoś kto montował taka kontrolkę samodzielnie podzielił sie poradami odnośnie montażu lub zdjęciami lub filmikiem .... Chciałem zamontować samodzielnie ale nie wiem co i jak np zdemontować w lusterku żeby dostać się do kabli, co i jak zdemontować we wnętrzu żeby założyć diodę..? Którędy prowadzić kable? Diodę już mam z dołączonymi 20cm przewodami czarnym i czerwonym I teraz co dalej ???
Bezen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2020, 22:51   #7
adamjoker
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-11-2016
Model: Kuga Tit AWD
Silnik: 2.0D 136KM
Postów: 87
Tylko jaki masz silnik, żeby kontrolka na 100% działała.
adamjoker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2020, 17:47   #8
Bezen
Imię: Staszek
Model: KUGA
Silnik: 2.0 TDI
Napisał adamjoker Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kuga mk1 140KM 2.0 tdci, będzie działać ?
Stary 29-08-2020, 19:26   #9
adamjoker
Imię: Adam
Model: Kuga Tit AWD
Silnik: 2.0D 136KM
Postów: 87
Nie wiem, u mnie na 136KM działa. Ja mam stary silnik. Nie wiem czy u Ciebie nie trzeba by brać plus z przekaźnika. Ale to niech się wypowiedzą Ci co wiedzą ;-)
Przeczytaj całość [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i inne tematy.
Tam masz na 100% wszystko wyjaśnione. Przy jakim silniku plus z lusterek, a przy jakim silniku plus z przekaźnika.
Poszukaj, poczytaj - masz na pewno wszystko wyjaśnione.
Ostatnio edytowane przez adamjoker ; 29-08-2020 o 19:28
Stary 29-08-2020, 19:48   #10
ellocco
Avatar ellocco
Model: KUGA MK1
Postów: 172
Napisał Bezen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja ma mk1 z 2010 z DW10C 140KM i działa. Jak to rozpoznać czy lusterko się grzeje? Jak się rozpocznie proces poczujesz że auto traci moc i wzrośnie spalanie i na biegu jałowym wynosi ok 2,4L/godz. i wtedy dotknij dłonią lustro boczne albo tylną szybę bo też jest zalancza dla zwiększenia obciążenia układu. Możesz również za pomocą programu diagnostycznego wymusić wypalanie i wtedy dotknij lusterko jak jest ciepłe to jesteś na tropie.powodzenia
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:37.
