02-09-2020, 14:45 | #11 |
Imię: bigtomi
Zarejestrowany: 25-01-2014
Model: Ford Kuga mk2
Silnik: 2.0 Tdci 180PS
Postów: 233
Odp: Usterka Silnika natychmiast serwis
poprawione zdjęcia
02-09-2020, 14:52 | #12 |
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
zawor par paliwa do wymiany, ale zobacz jeszcze na bezpiecznik pod maska zeby nie bylo..
Natomiast zerowanie wartosci DPF wykonuje sie po jego wymianie.
Sprawdz VIN - napisz maila! Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK |
02-09-2020, 14:59 | #13 |
Imię: bigtomi
Postów: 233
jaki to bezpiecznik numer i jaki to zawór par paliwa gdzie on się znajduje
czyli świeca jest ok |
02-09-2020, 15:08 | #14 |
Imię: Slawek
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
zawor par to wlasnie ta slynna "swieca dopalajaca"
nie wiem jaki masz tam silnik? dw10c? bezpiecznik w komorze silnika 20A chyba.. zobacz do instrukcji masz opisane, ja nie mam wszystkiego w glowie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
02-09-2020, 15:22 | #15 |
Imię: bigtomi
Postów: 233
czyli cały zawór [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
czy tylko świecę można wymienić [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] bezpieczni w instrukcji znalazłem tylko taki czy to jest od świecy F48 15A bo pod przekaźnik R3 mam zrobioną kontrolkę wypalania Bump: Bezpieczniki sprawdziłem i jest dobry 15A |
02-09-2020, 16:08 | #16 |
Imię: Slawek
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
jak uda sie wykrecic.. a uwierz mi ze to nie jest proste.
02-09-2020, 16:23 | #17 |
Imię: bigtomi
Postów: 233
czyli najlepiej całość ale jednego nie rozumiem nie wypala mi się dpf bo ta świeca jest przepalona czy zapchany wtryskiwacz jeśli mi się uda wymienić świecę to wtryskiwacz jest ok czy też trzeba go wyczyścić
02-09-2020, 16:31 | #18 |
Imię: Slawek
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
wyciagniesz to zobaczysz, niektorzy maja zatkany otwor przez ktory dodawane jest paliwo, inni maja uszkodzona swiece, albo usterke wiazki.
Nawet mam jeden zawor w domu, ale za chiny nie idzie odkrecic swiecy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przez lata w temp. 600°C to wiesz..
02-09-2020, 20:19 | #19 |
Imię: bigtomi
Postów: 233
no i małe zdziwienie bo miałem wieczorny wyjazd i po 4 km zapaliła się kontrolka wypalania dpf zrobione ogółem 35km i powrót do domu od razu sprawdzenie forskanem i taki wyniki load w załączniku
sam nie wiem co mam myśleć dlaczego wcześniej wywaliło taki błąd może się kończy zawór wypalania zdjęcie z 9 posta nr3 było bo błędzie i load był zupełnie inny zaskakujące i wyniki po 4godzinach load widać w załączniku |
03-09-2020, 11:00 | #20 |
Imię: bigtomi
Postów: 233
I co miał ktoś podobny problem
