22-07-2021, 09:14 | #11 | |
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,649
Odp: diagnoza stanu DPF - odczyty
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ja np. jeszcze nie widziałem, żeby u mnie po wypalaniu soot spadł poniżej 17-18%, a load poniżej 7-8. |
22-07-2021, 09:16 | #12 |
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,604
Ja to samo, soot zwykle oscyluje u mnie po wypalaniu od 18% do 23% w zależności na jakiej trasie mnie złapie. Natomiast niskie wartości load miewam dość często, np. 2-3%.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
22-07-2021, 09:20 | #13 |
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Fiesta MK7.5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/1.25 82KM
Rocznik: 2016/2013
Postów: 1,993
Mam tak samo, po trasie 600km miałem 2% load i 30% soot, lekko mnie to zmartwiło, bo kilka wypaleń właśnie tak wyglądało, ale olałem temat. Ostatnio jak sprawdzałem, to load 7% i soot 17%. Gdzieś czytałem, że w DW10F najlepiej tematu DPF nie ruszać, nawet przerwanie wypalania nie powoduje niczego groźnego, po prostu skończy się dopalać, gdy samochód znowu spełni warunki do wypalania. Jak jest w 1.5- nie wiem. U siebie nie widzę PIDów z licznikiem nieudanych wypaleń czy kilometrów przejechanych od ostatniego wypalenia, pewnie sterownik tego nie udostępnia
22-07-2021, 09:23 | #14 |
Postów: 2,604
Też tych pidów nie mam, a szukałem kiedyś. Tak jak mówisz, pewnie ich nie ma.
22-07-2021, 09:32 | #15 |
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,649
Właśnie to ciekawe, bo apka FDPF pokazuje liczbę km od ostatniego wypalenia.
Nie wiem na jakiej podstawie, ale wartości w niej są całkiem sensowne więc wygląda jakby to było to. Co do przerwania to mi się kilka razy zdarzyło i po auto sobie ponawiało jak mu się akurat spodobało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
22-07-2021, 11:51 | #16 | |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 27-11-2019
Model: Focus Mk3.5
Silnik: DW10F
Postów: 91
Co kilka tysięcy km ( jak mi się przypomni) dodaje Liqui Moly 2650 , ale wątpię by to miało wpływ na wartości podawane przez Forscan Ostatnio edytowane przez Dart8 ; 22-07-2021 o 11:55 |
22-07-2021, 14:32 | #17 |
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 681
Ciąg dalszy. Dzisiaj przejechałem troszkę ponad 40km, z tego jakieś 8km to miasto, reszta podmiejsko. Martwi mnie, że load idzie dość szybko w górę. Z tego co mówicie, potraficie mieć dużo niższe load przy podobnym do mojego soot. Niedługo pewnie będzie wypalanie, raczej 300km od ostatniego nie złapię a miasta było mało w tym cyklu. Nie wiem czy to tak ma być...?
Poprawne formy gramatyczne mają brzmienie: tylna szyba, nie tylnia. To auto a nie te auto. Nie polemizuję - niech Ci się wydaje, że masz rację |
22-07-2021, 19:56 | #18 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-07-2019
Model: Focus MK4 fl
Silnik: 1.5 Ecoblue 120 KM
Rocznik: 2022
Postów: 160
Mam 1.5 tdci, od kilku miesięcy wypalanie startuje mi zawsze po 1200km i 100 metrów, niezależnie czy mam soot 40 czy 70 %. Tak jakby to był maksymalny dystans bez wypalania i wtedy odpala procedurę niezależnie od wszystkiego, potrafi nawet nawet na zimnym silniku po paru km. Wcześniej było to między 400km w mieście to 900 km z trasami. Ale od dwóch lat używam dodatków do paliwa co około drugie tankowanie.
Co do kwesti że czasem dpf "sam sie wypali" i soot z load spadnie bez skasowania licznika kilometrów, to trzeba zauważyć że oprócz "dist_last dpf" jest jeszcze denox, który dośc często sie robi i nie wpływa na wskaźniki zapełnienia, ale jest jeszcze desox, który "wypala się" częsciej niz normalna procedura dpf i zbija łądnie procenty zapełnienia, gdy ktoś ma pida tylko z dystansem od ostatniego wypalania dpf lub aplikacji Fdpf, to myśli że nastąpiło wypalanie przez np jazdę autostradową. Bez odpalenia procedury wypalania przez ecu, spadek procent następuje u mnie tylko przy prędkościach rzędu 180 km/h, dopiero wtedy są temperatury porównywalne do dodatkowego dawkowania paliwa przy wypalaniu przez komputer. ps. za często mam odpalonego forscana w trakcie jazdy. Ostatnio edytowane przez arturmsi ; 22-07-2021 o 19:58 |
22-07-2021, 20:43 | #19 |
Postów: 681
Odpaliłem dzisiaj wypalanie serwisowe. Load spadło do 1.00% a Soot do 0.00% Jutro mam trasę 45km x 2, napiszę jakie wyjdą wyniki.
Ciekawostka dla szczególarzy - sprawdzałem olej. Stan nie drgnął po wypalaniu. Trwało 40 minut (samo wypalanie bez nagrzewania i studzenia), obroty trzymał około 2100 i palił 1,2l/h. Tak jak przewiduje a w zasadzie nie przewiduje instrukcja serwisowa Forda - nie ma szans zmęczyć takimi warunkami oleju żeby trzeba go było wymieniać, chyba że przybędzie w przypadku wielu niepoprawnych wypaleń.
26-07-2021, 13:01 | #20 | |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 25-02-2016
Model: Focke-Wulf
Silnik: 2.0 TDCI 163km by Mayak
Postów: 97
Focke-Wulf 2012 Titanium 2.0 TDCi BMW F39 |
