26-07-2021, 14:15 | #1 |
Zarejestrowany: 26-04-2015
Model: Focus mk2
Silnik: 2.0 benzyna
Rocznik: 06
Postów: 52
Czy to padnięty czujnik temperatury wody? 2.0PB
U ojca w Focusie Mk 2 2.0 benzyna zaczęła się dziać dziwna lub nie sprawa. Otóż wskazówka na zegarach od temp wody podczas jazdy spada do minimum aby po chwili podnieść się do ok 90 stopni i później tak skacze od min do połowy. Nigdy na maxa. Mechanik obstawia czujnik ale może też być wg niego termostat. Od wymiany czujnika zacznę ale nie wiem gdzie on jest. W książce sam naprawiam też nie znalazłem albo nie doczytałem gdzie się znajduje. Ktoś mógłbym mi powiedziec w którym miejscu się znajduje i czy bez kanału dam radę go wymienić? Pozdro |
26-07-2021, 16:08 | #2 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-03-2016
Model: C-Max mk1 lift, focus mk2 lift
Silnik: 1.8 tdci, 1.6 tdci
Rocznik: 2008 , 2008
Postów: 29
Odp: Czy to padnięty czujnik temperatury wody?
Czujnik jest razem z termostem tzn w jego obudowie. Przerabiałem temat termostatu w moim focusie mondeo i czekać tylko kiedy w maxie . Tu raczej czujnik bo na tych upałach to nawet jak bedzie nie sprawny termostat to i tak dogrzeje do 90 st .nawet jakby się termostat nie zamykał. Ja bym jeszcze zobaczył jeszcze na wiązkę i wtyczkę czujnika bo wygląda jakby nie łączy. Aha i nie ma przekraczać nigdy 90. Jak dojdzie do max to znaczy że zagotowało płyn.
Wysłane z mojego SM-A505FN przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez jaclav ; 26-07-2021 o 16:14 |
26-07-2021, 18:20 | #3 |
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 15-06-2021
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 283
jestem laikiem ale też obstawiam termostat
może ten filmik coś pomoże [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez Jones_1 ; 26-07-2021 o 18:22 |
27-07-2021, 05:37 | #4 |
Model: Focus mk2
Silnik: 2.0 benzyna
Rocznik: 06
Postów: 52
Czujnik zlokalizowany. Niestety ale nie ma go w termostacie. Jest po drugiej stronie zaraz pod zaworem sterowania klapami kolektora.
Za filmik dzięki Ostatnio edytowane przez V16 ; 27-07-2021 o 08:49 |
29-07-2021, 19:39 | #5 |
Imię: Dariusz
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 283
a co z termostatem sprawny ?
26-08-2021, 08:05 | #6 |
Model: Focus mk2
Silnik: 2.0 benzyna
Rocznik: 06
Postów: 52
Po wymianie czujnika na dwa dni był spokój i wskazówka stała jak ten na weselu. W między czasie byłem na urlopie i jadąc w jedną stronę znów zaczęła świrować i tak już zostało do dzisiaj. Tak jak mówicie pewnie będzie to termostat. Gdyby nie kijowe dojście do niego to bym go sam sprawdził a tak pewnie na chybił trafił trzeba będzie go wymienić
Tak czy inaczej dzięki za podpowiedzi Termostat wymieniony i nic to nie pomogło. Dodatkowo wymieniony na inny czujnik temperatury. Ciągle to samo. Elektryk rozkłada ręce i też nie wie co może być przyczyną Ostatnio edytowane przez V16 ; 09-09-2021 o 13:25 |
