12-06-2018, 08:27 | #11 | |
Zarejestrowany: 21-10-2011
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8b
Postów: 20
Odp: Przycinająca się przepustnica
12-06-2018, 10:24 | #12 |
Zarejestrowany: 20-06-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8
Postów: 274
Trzeba wydłubać ten klej i porządnie oczyścić gwint, jak klucz się ślizga to po zawodach. Regulowałem na zasadzie uzyskania pierwszej możliwej pozycji w której nic się nie zacinało a była jak najbardziej przymknięta. Odepnij wtyczkę od krokowca na odpalonym silniku, powinien zgasnąć jak nie gaśnie to gdzieś ciągnie lew powietrze albo krokowiec zablokowany w pozycji otwartej.
24-06-2018, 18:11 | #13 |
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8b
Postów: 20
No tak, udało mi się wygrzebać ten klej, doprowadzić do stanu, że jestem w stanie regulować tę śrubę ogranicznik. Ustawiłem w takiej pozycji, że się już klinuje prawie, czyli domknięcie na maksa. I niestety objaw mam dalej, na zimnym silniku obroty spadają w miarę normalnie, w miarę rozgrzewania wolniej i wolniej, a w końcu podczas rozsprzęglenia w trakcie jazdy zawisają na 2000 obr/min. Zatrzymuję się lub mocno zwalniam, obroty spadają na 850. Podczas odłączenia krokowca na postoju silnik momentalnie gaśnie. Aby było bardziej abstrakcyjnie, wszystko czasem zaskoczy, i nagle obroty schodzą ładnie, ostatnio się bawiłem i zauważyłem, że wystarczy czasem włączyć albo wyłączyć climatronik i albo jest dobrze, albo 2000 na rozsprzęgleniu. Taka bzdura, że wymiękam. Przepustnice wstawiałem już dwie i z każdą to samo. Kupiona z autem to jednak była grzebał i chyba specjalnie ktoś na maksa wykręcił aby się przepustnic zamykała brdziej niż fabryka dała. Nie wiem czy ma znaczenie rodzaj przepustnicy maja ma na końcu zonaczenie JE, te co montowałem były inne. Nie wiem czy krokowiec nie świruje, bo już miałem z nim problemy (falowały obroty), ale po wyczyszczeniu to raczej teraz mam w drugą stronę. To, że przez jakiś czas potrafi się normalnie to zachowywać to wydaje się, że to jakiś czujnik daje jakiś fałszywy sygnał na krokowca i niepotrzebnie go komputer ciut uchyla. Bo chyba jakby jakaś nieszczelność przewodu od odmy, czy kolektora to ciągnęło by cały czas. Chyba następne pytanie na forum to zostanie mi zadać - zna ktoś dobrego mechanika od mondeo w Gorzowie?
25-06-2018, 07:22 | #14 |
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8
Postów: 274
Zdarzało się że rożne problemy z obrotami robił czujnik ciśnienia płynu wspomagania, możesz go na próbę odłączyć i zobaczyć czy coś to zmieni. Samo adaptację robiłeś?
25-06-2018, 12:37 | #15 | |
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8b
Postów: 20
29-06-2018, 10:30 | #16 |
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8b
Postów: 20
Historii ciąga dalszy. Odpiąłem ten czujnik od ciśnienia wspomagania. Kompletnie to nic nie zmieniło jeśli jeśli chodzi o zachowanie silnika. Co ciekawe, jak podpiąłem ponownie, nagle obroty zaczęły spadać normalnie. Od kilku dni tak jest i o ile to już nie jestem pewien, czy przed wymianą przepustnicy obroty nie spadały nieco żwawiej, to teraz już przynajmniej nie zdarza im się zawisnąć na 1500/2000 obrotów. Trochę to wkurzające, bo w sumie nie zrobiłem nic, a to co zrobiłem nie miało sensu. Nie wiem co mogło dać odłączenie na czas potrzebny na przejechanie 1000m tego czujnika i jego ponowne podłączenie. Że tak powiem system zostaje pod obserwacją, bo jestem zdania, że jak się nie zrobi nic, to i też nic się nie naprawi. Zastanawiam się czy może to kwestia jakiś styku na złączce tego czujnika? Bo w sumie po operacji, którą wykonałem to tyle mogło się jedynie zmienić. Może przypadkowo tylko gdzieś pociągnąłem całą wiązkę i coś się poprawiło. Z tego co czytałem to ten czujnik jest taki albo 0 albo 1 i jedyne powoduje podniesienie obrotów o ustaloną wartość, a objaw który jakby w dużej części ustąpił to raczej sprzyjał podniesieniu obrotów o jakieś 1000obr. i ewentualnie zamulał ich opadanie. Cyrk.
25-04-2019, 20:07 | #17 |
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 25-04-2019
Model: Ford
Silnik: 2.0 Benzyna
przepustnica
Adaptacja przepustnicy, po czyszczeniu Mondeo, 2.0, czy potrzebna??
25-04-2019, 20:12 | #18 |
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 duratec + LPG
Postów: 284
Odp: przepustnica
Nie
Wysłane z mojego SM-G390F przy użyciu Tapatalka
Moje mody: PDC przód, tył. NX sd +CAM. Siedzenia-grzanie, wentylacja, pamięć i elektr. siedzenia pasażera. AFS. BT/VC/USB. Rolety tył. BLIS :-D, składane lustra. (wszystko od zera - elektr. bieda wersja) zderzaki pakiet ST |
