Stary 22-04-2019, 15:48   #21
supermajku
Zarejestrowany: 25-06-2014
Silnik: 2,0 TDDi
Domyślnie Odp: Mrugająca spirala , nie odpala
Dzień dobry. I jak się historia zakończyła??
supermajku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2020, 11:56   #22
marciano88
Zarejestrowany: 19-05-2020
Model: transit
Silnik: 2.0 DI TDDI 80 KM
Domyślnie Nie odpala - miga kontrolka świec żarowych
Dzień dobry,
Witam wszystkich, mam nadzieje że z pomocą kolegów uda się rozwiązać problem z nie odpalającym transitem.
Auto Ford Transit 2005, przebieg ok 90 tyś km, silnik 2,0 TDDI. Auto normalnie jeździło i paliło, po zrobieniu krótkiej trasy po mieście został zgaszony, przy próbie odpalenia po 5-10 minutach zobaczyłem migającą kontrolkę świec żarowych i skończyło się holowaniem. Auto nie odpala.
W aucie nie było w ostatnim czasie nic naprawiane, ani dotykane.
Diagnostyka:
1- miga kontrolka świec żarowych
2- błędy diagnostyczne:
P1665 - brak komunikacji sterownika pompy ze sterownikiem silnika
P0216 - czujnik wału (wykręcony czujnik pokazuje odczyty, wkręcony czujnik z innego sprawnego Forda-nadal pokazuje błąd)
tak jakby coś z komunikacją - tylko gdzie szukać
3- rozrusznik kręci, silnik na samostarcie pracuje
4 -po poluzowaniu przewodów paliwowych, pompa podaje paliwo
5- brak widocznych usterek w instalacji - przewody całe, kostki przypięte i odpięte - brak widocznych uszkodzeń
6 - kontrolka od imo normalnie gaśnie
7- paliwo ostatnio tankowane na orlen
Na forum, oraz w necie znalazłem że częstą usterką w tym silniku jest sterownik pompy wtryskowej, ale numer błędu to wtedy P1664, a ja mam inny.
Może miał ktoś podobny przypadek i nakieruje gdzie szukać przyczyny.
Mam zamiar rozebrać i dostać się bliżej pompy, ale może udało by się bez.
pozdrawiam
Marcin
Ostatnio edytowane przez marciano88 ; 19-05-2020 o 18:50
marciano88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2021, 00:05   #23
Bartazz
Avatar Bartazz
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 18-02-2011
Model: Transit MK6
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 152
Domyślnie Odp: Nie odpala - miga kontrolka świec żarowych
Napisał marciano88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzień dobry,
Diagnostyka:
pozdrawiam
Marcin
Dzisiaj dopadł mnie identyczny problem. Auto stoi unieruchomione. Proszę pomóżcie. Tez taki identyczny transit jak mój.
Bartazz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2021, 10:43   #24
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Najbardziej prawdopodobne są dwie możliwości:
- uszkodzony czujnik/wiązka czujnika położenia wału,
- uszkodzony czujnik Halla kąta wałka pompy.
Dopiero porównanie danych przez PCM z tych dwóch czujników pozwala na odpalenie silnika.
Ale mogą też być inne przyczyny...
Zgredzik
Stary 27-05-2021, 17:48   #25
Bartazz
Avatar Bartazz
Imię: Bartek
Model: Transit MK6
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 152
Bardzo dziękuję za odpowiedź.
Ja dzisiaj od rana zacząłem dzwonić po elektrykach, ogólnie to co się dzieje teraz to nie wiem. Nikt nie ma czasu, terminy po 07.06 a to moje auto które tak naprawdę daje mi chleb i muszę go mieć jak najszybciej. Wstępne właśnie diagnozy, Panie... to droga sprawa, sterownik, pompa itd. Ceny od 2000zł w górę. Mówię, spróbuje sam coś pogrzebać. Mam kabel więc sprawdzę. Wyskoczył mi tylko błąd P1665 czyli coś z połączeniem właśnie do sterownika. Odpiąłem od góry filtr powietrza i tą obudowę z wężami żeby dostać się jakoś do tej pompy i co zauważyłem. Ta wtyczka co jest wpinana do sterownika pompy i jej wiązka, była oparta o wąż wodny który jak robił się gorący to stopniowo musiał nadtapiać tą otulinę co te kable chroniła. Zauważyłem właśnie, że w jednym miejscu ta otulina jest przerwana. Po rozcięciu jej bardziej, żeby zobaczyć te kable, jeden (kolor czerwono czarny) trzymał się tylko na skrawku izolacji. Oskórowałem go dokładniej i ewidentnie był przerwany. Dorobiłem z innego kabla dłuższy kawałek, z jednej i z drugiej strony go polutowałem, zamknąłem je w opasce termokurczliwej. Dodatkowo nałożyłem dodatkowy gumowy wąż aby odseparować jak najbardziej ten grzejący wąż wodny od tej instalacji, podpiąłem wtyczkę i zapalił od pierwszego. Uffff udało się.
Dzięki za odpowiedź jeszcze raz i serdecznie pozdrawiam
Stary 10-08-2022, 19:18   #26
Rolus88
Zarejestrowany: 03-03-2015
Model: C-MAX
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 26
Koledzy mam Transita 2.4d 2006 rok 90 km na bład p1665 , oczywiście nie odpala , poradzcie coś proszę
Rolus88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2022, 08:02   #27
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
To błąd komunikacji pomiędzy sterownikiem pompy i PCM.
Albo uszkodzona jest wiązka - przetarte przewody, zaśniedziałe styki na wtyku itp, albo sam sterownik.
Sprawdziłbym wiązkę czy gdzieś nie jest uszkodzona, wyjął wtyk kilka razy i trysnął "kontaktem" w sprayu.
Ale może być uszkodzony sam sterownik, wtedy zaczynają się techniczne i finansowe schody...
Zgredzik
Stary 11-08-2022, 08:04   #28
marciano88
Model: transit
Jesli nie przewody to problem jest w pompie wtryskowej bosch (pelno tego w necie i na youtube). Najlepiej poszukac kogos kto sie zajmuje elektronika samochodowa, badz ostateczności zdemontowac samemu sterownik pompy i wyslac do naprawy. Jest troche lutowania.
Generalnie na pompie jest sterownik w takiej plastikowej obudowie, i plytka eletroniki sie psuje. Jakis kondenststor albo zimny lut. Juz dokladnie nie pamietam.
Udalo mi sie w moim miescie lodz, znaleźć mobilnego specjalistę od tranistow, przyjechal, wymontowal sterownik na miejscu w aucie, nastepnego dnia przywiozl naprawiony, kosztowalo kilka stow.
Nie daj sie wkręcić w wymiane wtryskow czy inne, na 90 %pompa.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:53.
